Конечно, с обычными. С плюсовыми вот так.TUN писал(а):видимо этот метод с обычными, плюсовыми бошами не работает.
Bosch M797(+)Kefico
Re: Bosch M797(+)Kefico
Там не три, а четыре точки подключения. Четвертая не видна на фото, это крокодил на массе платы.
Спасибо. С четвертой разобрались , ещё бы с первыми тремя разобраться ....
Что с чем замыкать , что через резистор , а что без?
это как? Под этот ответ можно придумать вариантов пять подключения.
Я так понял , нужно две перемычки? одна для соединения двух левых точек , а вторая для соединения правой и массы?
И с этими перемычками можно будет забыть про пояльник?
И замыкать нужно только на момент установки связи?
TUN, у меня первая перемычка с резистором 6кОм, другая - это щуп с резистором 3кОм. Есть и другие у меня щупы (4,6,8,10кОМ), но это многократно проверенный мною вариант.
Никогда ничего не паял. На концах первой перемычки имеются иголки от шприца, которые просто присоединяю к точкам на плате и удерживаю одной рукой. Другой рукой щупом прикасаюсь к точке (крокодил заранее присоединяю). И тут самое трудное. Нужно нажать кнопку "Подключиться" в СМ или чтение в комбике. Буквально на секунду. После активации кнопок можно опустить щупы, резистор. Я так привык, мне нетрудно. И не надо ничего паять.
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
стрёмно как-то, проще феном паяльной станции перекинуть резюк. дел на 20сек.
на выходных шил такой сканмастером. ничего не обычного. щупом на соотв. контакт. установка связи, чтение и прошивка.Kimmaster писал(а):Нашим загрузчиком? Интерес прямой т.к имею Киа Спектра 2007г. Ижмаш.De-nys писал(а):Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
всё как на русс. автопроме.
хотел было чиплодырь подключить, и попробовать вкладкой ОБД2, но было лень подключать проводки.
Всем привет. Третий день бьюсь с бош 797+ от калины, прошивка B104CR02. Прошивал без доработки прошился нормально. потом перепаял резистор- с доработкой не устанавливается связь пишет-не корректный ответ эбу, на диагностику на столе не выходит. Обратно перепаяв резистор, блок и на диагностику выходит и прошивается flash. Залил стоковую прошивку, после доработки на связь выходить не хочет. дорабатывал по схеме какую выкладывал ИОАНН-то же самое-на связь не выходит. Что не так не пойму. |0 Месяц назад был точно такой же блок всё- ок, правда резистор был сразу перепаян
Попробуйте дня 2-3 просто положить блок на полку(т.е дайте ему отлежаться). Не подключая питание к блоку дня2-3, а потом попробуйте еще раз прошить, для бошиков эта процедура иногда помогает. Я сам давал отлежаться 1 или2-м болкам, прежде, чем прошить.miha57rus писал(а):Всем привет. Третий день бьюсь с бош 797+ от калины, прошивка B104CR02. Прошивал без доработки прошился нормально. потом перепаял резистор- с доработкой не устанавливается связь пишет-не корректный ответ эбу, на диагностику на столе не выходит. Обратно перепаяв резистор, блок и на диагностику выходит и прошивается flash. Залил стоковую прошивку, после доработки на связь выходить не хочет. дорабатывал по схеме какую выкладывал ИОАНН-то же самое-на связь не выходит. Что не так не пойму. |0 Месяц назад был точно такой же блок всё- ок, правда резистор был сразу перепаян
Мой номер 89061495551
За место отлежки можно попробовать просто перемкнуть на 1с самый большой электролит. конденсатор на плате ЭБУ. ИМХО.
