Размер прошивки для Мотор -Лоудер???
Re: Размер прошивки для Мотор -Лоудер???
Сообщение gory »
strem писал(а): ....... Нет я не проверял....
Я без подколки спросил. :|
Посто может он и на разборку попал из-за дефекта.
А ты теперь себе голову ломаешь . :|
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Да все нормально....факт что сглупил,что не проверил перед вскрытием...Но тогда у меня вмозгу одна мысль была,
Вскрыть и проверить на чтение и запись.....
Блок до меня не вскрывали..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение хаким »
сегодня заметил такую фишку на ме17.9.7 закачал прошивку 1.5 мег и считал с него 1 мег но это понятно что он ffff убирает, потом думал посмотрю 'в чип тюнинг про" этот размер 1 мег, а он не открывает такой размер, потом подумал может я его закачаю с комбиком в блок потом считаю от туда нормальный размер как требует чип тюнинг про, а комбик такой размер не понимает, так что это не очень хорошо иметь такой размер 1 мег
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, хаким.
Если такая ситуация, без проблем можем сделать добавление пустых данных в конце. Постараемся сделать это к следующему релизу.
Сообщение хаким »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, хаким.
Было бы очень хорошо если сделать 1.5 мег, сегодня купил модуль к чип тюнингу про, а он мне прошивку не открыл обидно очень, если сделать подержку смс формат это вообше супер
может лучше такую поддержку прикрутить опционально? (да\нет)
Сообщение Nikolay »
Здравтсвуйте, rins.
Смысла в данной опции особенно нет, т.к. добавление пустых данных в конце не несет какого-либо негативного результата.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Здравствуйте!
Для ЭБУ М73 (I303CF06) могут быть следующие размеры прошивки:
205 кб – формат СМС
896 кб – «декрипт» (с «FF»)
576 кб – «декрипт» (без «FF»)
С помощью любого редактора типа «WinHex» можно «урезать» файл размером 896 кб -576 кб, и увеличить файл размером 576 кб до 896 кб соответственно.
При чтении программатором ЭБУ М73 (I303CF06) версии 3.18 размер файла получился 896 кб.
Соответственно необходимо записывать такой же размер. (или формат СМС) То есть если есть прошивка размером 576 кб, её нужно редактировать до размера 896 кб, только после этого записывать. Если пытаться записывать файл размером 576 кб, то программа станет выполнять «распаковку»(как формат СМС) файла и зависнет.
Возможно, ли сделать какую либо защиту от таких ошибок программно?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sergey-56.
Попробуйте, пожалуйста, обновленную версию ПО, доступную по следующей ссылке: http://motor-master.ru/downloads/DiScoM ... 2_beta.rar . Данное обновление должно решить обозначенные Вами проблемы.
Сообщение bc19503 »
вопрос такой-какого размера должна флаш при программировании блоков М74,М74К и М74CAN трейдовским загрузчиком.Можно использовать прошивки,который имеют размер под ПАК-3? И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ДЕКРИПТ ИЗ КРИПТ И -ТУЛЬСКИЙ ЗАГРУЗЧИК РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ДЕКРИПТ.И вообще хотелось знать размер флаш для блоков которые заявлены в загрузчике тульском,с которым он работает.И про блок М74CAN поподробнее-размер флаш как и у пак-3
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, bc19503.
ПО Мотор-Лоадер работает с открытыми и закрытыми прошивками. Размер открытых прошивок стандартен для ЭБУ каждого типа. Ограничение накладывается только на закрытые файлы типа SMS-Container. Именно этот тип файлов используется при хранении закрытых прошивок ME17.9.7. На текущий момент они пока не поддерживаются. Прошивок такого типа для M74(CAN) мы пока не видели (но не факт, что их не существует в природе).
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение romansmlv »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, bc19503.
Какой размер прошивки М73?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, romansmlv.
Размер распакованной прошивки может составлять 589 824 или 917 504 байта. В случае, если в считанной прошивке удалена незначащая часть, возможны промежуточные значения размеров.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, romansmlv.
Ещё вопрос.С прошивкой М73 равной 190кб (СМС) будет работать? Или распаковывать?
Сообщение VictorVIP »
Если у Вас есть подменный ЭБУ, то проверить легко. А так по размерам(формата СМС) никогда не замечал, всегда распаковывал без проблем.
Мой номер 89061495551
