Кабель М74 и доработка
Re: Кабель М74 и доработка
Начал делать себе универсальный кабель М74. Сразу возникли вопросы. Во первых контакт К1 на большом разъеме.. Он нужен для программирования блоков САN? Который через резистор. И обнаружил например контакт 16 на схеме подключения МЕ17.9.7. Зачем он? Программировал без него (правда у меня старая связка). Еще вопрос по М74К. Ни разу пока не видел такого блока. Его разъемы, как я понимаю идентичны м74? Т.е. можно от большого разъема сделать еще 1 отвод на DB9 для М74К?
Кстати никто не подскажет как вытаскивать пины из этих разъемов? Нашел разъемы с машины - соответственно там много пинов, но те которые нужны (разрешение программирования, кан) на своих местах не стоят. есть задача их переставить. Достаточно просто вставить 2 иголки,чтобы поджать фиксаторы, и тянуть? или надо разобрать его совсем (разъем)? что то не получается.. подскажите плиз...
					Последний раз редактировалось iohan 23.02.2013, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Все это сделал прошивка обновилась сама версия 3.24 работает нормально. Сегодня переделаю шнурок в понедельник будет машина попробую проверить потом отпишусь.Nikolay писал(а):Здравствуйте, kafr.
Пожалуйста, перезакачайте и переустановите версию 3.24. Если все сделано правильно - при первом запуске ПО возникнет окно с предложением обновить прошивку. Если этого не произойдет, установите вначале любую другую версию, запустите ПО, дождитесь завершения обновления прошивки, а потом переустановите свежескачанную версию 3.24.
iohan писал(а):Начал делать себе универсальный кабель М74. Сразу возникли вопросы. Во первых контакт К1 на большом разъеме.. Он нужен для программирования блоков САN? Который через резистор. И обнаружил например контакт 16 на схеме подключения МЕ17.9.7. Зачем он? Программировал без него (правда у меня старая связка). Еще вопрос по М74К. Ни разу пока не видел такого блока. Его разъемы, как я понимаю идентичны м74? Т.е. можно от большого разъема сделать еще 1 отвод на DB9 для М74К?
Блок м74к - большая редкость , к тому же уже снят с производства. Разьем там используется большой , такой же как в м74 но расположение пинов немого отличается. Сам пользуюсь универсальным кабелем от каратса пока в тонкости не вникал. А пины там вытаскиваются сравнительно не сложно , по тому же принципу , что и в других разъемах ЭБУ. В общем с помощью шила нужно снять крышку и вытащить фиксирующую пластину.
Ага разобрал уже, пины переставил.. Смущает еще контакт K1 через резистор 470 Ом на CANH.. Что то не замечал его в схеме универсального кабеля.. Это для прошивки блоков CAN?TUN писал(а):iohan писал(а):Начал делать себе универсальный кабель М74. Сразу возникли вопросы. Во первых контакт К1 на большом разъеме.. Он нужен для программирования блоков САN? Который через резистор. И обнаружил например контакт 16 на схеме подключения МЕ17.9.7. Зачем он? Программировал без него (правда у меня старая связка). Еще вопрос по М74К. Ни разу пока не видел такого блока. Его разъемы, как я понимаю идентичны м74? Т.е. можно от большого разъема сделать еще 1 отвод на DB9 для М74К?
Здравствуйте, iohan.
Да, без этого резистора работа вход в режим загрузчика будет невозможен в силу "феерической" реализации данного функционала в блоках M74CAN
Сегодня поставил в шнурок транзюк все стало ок :ura: До этого скачал еще раз прогу с сайта переустановил все оставалось также не подключалось.kafr писал(а):Все это сделал прошивка обновилась сама версия 3.24 работает нормально. Сегодня переделаю шнурок в понедельник будет машина попробую проверить потом отпишусь.Nikolay писал(а):Здравствуйте, kafr.
Здравствуйте, kafr.
При доработке кабеля M74(CAN) нужно иметь ввиду, что для его эксплуатации с адаптером DiSco2CAN доработку необходимо производить по следующей схеме: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 .
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, если с кабелем без доработки срабатывает защита по 10 выводу, то почему бы не взять управление транзистором с этого же вывода? Т.е. 10 вывод разрываем, транзистор (или малогабаритное реле) так же, только база на 10 вывод. Тогда для кан нужен всего один выключатель восстанавливающий цепь 10. Или я чего-то не понимаю
P.S. Транзистор нужен другой, пардон, схема вот такая
					Последний раз редактировалось BLACK1520 01.03.2013, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Да и вообще выключатель ненужен тогда получается. На кан приставке на 12 ноге есть 12 вольт?
Здравствуйте, BLACK1520.
Управление выведено на отдельный вывод для того, чтобы с ним можно было работать в обход выходных каскадов адаптера Scan-Master USB. Это актуально для пользователей, у которых они вышли из строя или работают нестабильно.
В принципе, Ваша модификация схемы работать будет, но нужно все же использовать PNP-транзистор и поставить резистор 1,2кОм между выв.10 и выв.1 DB-15M. Обратите внимание, что данная информация не является проверенной и оттестированной на нашей базе.
Здравствуйте. Приобрёл оборудование неделю назад, софт 3.24. Мне надо дорабатывать кабель М74(CAN) или нет? Подключался сегодня к М74 11183-1411020-02, прочитал - записал, всё нормально.
Поясните насчёт
На Scan Мaster USB вывод 6 это инвертированый вывод 10, или на десятом стоит дополнительный ключ?
						Поясните насчёт
Если с транзистором понятно чем вы мотивируете, то с резистором 1,2кОм между выв.10 и выв.1 DB-15M непонятно. На предложенной вами схеме доработки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 он который?но нужно все же использовать PNP-транзистор и поставить резистор 1,2кОм между выв.10 и выв.1 DB-15M
Нет, ничего дорабатывать не нужно. Дополнительный резистор нужен для того, чтобы транзистор закрывался. На выв.6 располагается отдельный ключ.
Всё таки свой кабель пришлось доработать. Надоело постоянное камлание со сменой версии загрузчика. Причём доработать пришлось именно по предложенному мной способу, т.е. управление с 10-го пина. На 6-м пине сканмастера у меня ноль и не меняется ни при каких условиях. Попалось под руку реле РЭС49, прямо при клиенте пришлось наскоро делать доработку.
Здравствуйте Всем. Решил изготовить кабель для программирования, но столкнулся с тем, что на форуме много вариантов в схеме кабеля.  Понятно, что доработка с установкой транзистора устраняет проблему токовой защиты. При программировании Scan-Master USB непонятно какие сигналы будут на выводах 6 и 7. Не приведёт ли это к отказу блока? Или эти выводы необходимо отключать? Хотелось бы, чтобы разработчики внесли ясность по этому вопросу.
