Итэлма Не выдает параметры, но что связь установлена пишет, обратите внимания.Иоанн писал(а):Вообще то М73 Автэл выходит на столе на диагностику, это Итэлма не выходит.kabalist писал(а):Сканером нет М73 без ГР по сути на связь на столе не выйдет. только проверять на авто.(
Сейчас проверил на подменном.
М73
Re: М73
Re: М73
Я не пойму зачем вам дался этот еепром на М73??? И для чего он нужен??? Что пытаетесь этим еепромом делать?[/quote]SergA писал(а):еепром где брал может глюк?
+100.
Истина где то рядом.
Re: М73
Ни как не получается отключение от М73 Автел, иногда сразу иногда часа два пытаешся.
Re: М73
Принес конкурент имеющий оффициальный комбилоадер М73 автел калиновский (А303СF06), говорит после тосола, при внешнем осмотре плата в порядке ни каких следов тосола, отсверливая заклепку для чистки и сушки БУ товарисч снес несколько элементов вокруг, элементы восстановил, видно что переводил в бут, на вопрос зачем говорит для диагностики на столе так как машина уехала с подменным (ну типа проверить работет или нет). В результате на столе диагностики нет, мотор лоадер как "автэл без доработки" не соединяется, с доработкой соединение есть, читается 9B 00. Вопрос, хана блоку или замена процессора? Да еще до его рукоблудий с его же слов машина заводилась и сразу глохла, якобы не работал топливный насос.
В программировании не силен, сильно не пинайте.
Re: М73
Вопрос производителю ПО DiSco Motor-Loader 1.0.2
1- Ителма M73 I373DA02 на диагностику не выходит вкладкой m73
выходит с любой другой вкладкой.
на столе вообще ни с одной вкладкой не работает, подключение установлено, а параметров никаких.
2- Перепрограммирование.
на связь выходит. вычитывает 896Кб
при записи, выбираем криптованную прошивку , программа раскриптовывает в 576КБ
запись доходит до 67% и всё, блок в ауте, прога пишет ошибку только перезапуск программы помогает, добавляеш FF до 896Кб, запись прошла успешно.
Re: М73
Для М73 для диагностики на столе нужен эмулятор ГР, у меня резюк для этого стоит 500 Ом.fillfirst писал(а): на столе вообще ни с одной вкладкой не работает, подключение установлено, а параметров никаких.
Re: М73
Да какая там схема, сто раз уже обсуждалось. 14 вывод ЭБУ через резистор 500 Ом на плюс, вот и вся схема. Я вывел два провода из 81-пин колодки наружу, 14 контакт и плюс, завел их в разъем DB-9. В ответной части разъема припаял резистор на 500 Ом. Нужна диагностика- воткнул разъем, нужен репрог- вытащил. Все просто.amikur писал(а):А можно поподробней о эмуляторе ГР?Как реализовано,схемку желательно.Наверное многим будет интересно.Спасибо.
Re: М73
Подниму тему. Нужно было репрог сделать на М73 A317DA02 . Подключился, вышло окно типа бла бла 373 и 317 автел, жму ДА . читает влёт без проблем. Выбираю прошивку жму запись. Скакнуло до 18% и тишина. Диод зелененьким моргает- ждёмс.... Запись завершена, "берите в руки бубен" ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЙМЕТ 15-20 СЕКУНД ага щазз... 2,5 часа с 5 перезагрузами ноута. |0 Уже и с 3.27 откатился на 3.26.3 ничего не помогало!!! В голове мысль что всё- финита ля комедия! Решаюсь на другое испытание... Подключаю ЭБУ к Опенбоксу связь есть. пишет бут 2.05 жму чтение флеш, 2 минуты! ничего не пишу туда потому как записалось все до этого. Отключаюсь, И о ЧУДО ! ставлю эбу на машину и все работает. БН отрабатывает, ЧЕК горит и даже завелась! Я сегодня первый раз попробовал трейдКАН с М73 Автел и чего то больше не хочется. Когда это все прекратится то? У меня то мозг чуть не лопнул а каково клиенту???
