программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Вот в этом вся и прелесть русской , что ни чего не надо делать. Воткнул , иденты определил, сосчитал и залил. И с китайским софтом работать не будет, а со своим. В принципе меняются несколько байт и она работает и с китайским софтом, но русский софт обкатан, да и зачем если при покупке ребята высылают его (софт).rins писал(а):первая в китае вообще копейки, тока доработать придётся.
в комбике тоже.rins писал(а):в китайской только провод кинуть. между К линией и L
есть первая галетта. прошиваю логаны,сандеро,лачетти,авео,ларгусы. но при програмировании логана нужно перемыкать
К и Л линии. а при программировании авео,нужно перемычку на иммо.
Да купите вторую китайскую, шьёт и 3132 и Сириусы за 15 секунд.
Валерий
Валерий
Тоже есть 1260 , но ни одного блока так и не увидела , как с ней не бился.lbarakin писал(а):есть первая галетта. прошиваю логаны,сандеро,лачетти,авео,ларгусы. но при програмировании логана нужно перемыкать
нужно настроить порт. и еще бывают на разных комплектующих.putnik51 писал(а):Тоже есть 1260 , но ни одного блока так и не увидела , как с ней не бился.lbarakin писал(а):есть первая галетта. прошиваю логаны,сандеро,лачетти,авео,ларгусы. но при програмировании логана нужно перемыкать
большая вероятность что с китая прислали паленую галетту.
putnik51, Привет, давно не видел. Ещё раз повторюсь, первой только один раз воспользовался, ей обязательно нужно больше 13 вольт. Купил в Китае 2ую (FG Tech), проблем нет, шьёт всё что заявлено с аккумулятора, калибровки 32 за 15 секунд, доволен как слон. Правда сразу поменял пять микросхем и устранил соплю (не работала Клиния), вобщем довёл до ума. Последняя машина Рено Сценик с КАН, где-то около минуты репрог.
Валерий
Валерий
Для первой Галлетты.
Тоже так подумал.Ну и хр.. с ней. Не велика потеря. Есть другие загрузчики.lbarakin писал(а):putnik51 писал(а):lbarakin писал(а):....................
valnatic писал(а):putnik51, Привет, давно не видел. Ещё раз повторюсь, первой только один раз воспользовался, ей обязательно нужно больше 13 вольт. Купил в Китае 2ую (FG Tech), проблем нет, шьёт всё что заявлено с аккумулятора, калибровки 32 за 15 секунд, доволен как слон. Правда сразу поменял пять микросхем и устранил соплю (не работала Клиния), вобщем довёл до ума. Последняя машина Рено Сценик с КАН, где-то около минуты репрог.
Ну вот. Так она уже не Китайская ........А твоя. Молодец.
А китайцам
Парни у кого есть проверенная прога для первой. Поделитесь попробую этот вариант. Когда не заработала все выбросил. Диск который шел с ней оказался аккуратно переломан и в не поврежденном конверте.markel35 писал(а):Для первой Галлетты.
Нашел.Red58 писал(а):Есть в программах, Сергей выкладывал.
