Завалил м10.3(113).
Re: Завалил м10.3(113).
Вобщем достал бубен и начал танцевать. В итоге блок оказался м10.3+, с помощью чип лоадера читается и пишется вкладкой микас 10.3+. Записал фул с чип тюнера, потом калибры которые мне поправил наш коллега. Блок на связь выходит на столе, но висит всего одна ошибка пр внешней памяти эбу. Заливаю калибры ранее считанные с блока (ещё до перепрошивки и бумна) и всё вроде становится на на место, как положено при подключении на столе куча ошибок и главное не ошибки по внешней памяти. Ставлю на авто - насос работает, чек горит - заводить на пробовал всётаки ночь, не стал детей с женой пугать. Следовательно отсюда вопрос - значит и редактор для моей прошивки дужен не для 10.3, а для 10.3+? Может из за этого с правленой прошивкой выходит косяк?
По редактору, это уже со своим "нашим" коллегой разбирайтесь.Дмитрий 46 писал(а):Вобщем достал бубен и начал танцевать. В итоге блок оказался м10.3+, с помощью чип лоадера читается и пишется вкладкой микас 10.3+. Записал фул с чип тюнера, потом калибры которые мне поправил наш коллега. Блок на связь выходит на столе, но висит всего одна ошибка пр внешней памяти эбу. Заливаю калибры ранее считанные с блока (ещё до перепрошивки и бумна) и всё вроде становится на на место, как положено при подключении на столе куча ошибок и главное не ошибки по внешней памяти. Ставлю на авто - насос работает, чек горит - заводить на пробовал всётаки ночь, не стал детей с женой пугать. Следовательно отсюда вопрос - значит и редактор для моей прошивки дужен не для 10.3, а для 10.3+? Может из за этого с правленой прошивкой выходит косяк?
Если не можешь отлечить м113 от м114, то Мото мастер кан тут не виноват. И выше мы уже писали, что эбу в режиме загрузки остался. Поэтому тема изначально была обречена на закрытие.
Тема должна называться "Как я по своей глупости чуть не завалил М10.3", дабы не запутывать читателя.
