программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
я вообще многих не понимаю. что вы страдаете?
сканмастер пока работает только с разбором блока. и полной флеш памятью.
это для тюнинга обычного не надо совсем. только когда софт поменять или для доступа к еепром.
для обычного чип-тюнинга есть другие инструменты. либо ждите, вот вот, доделают модуль через розетку писать.
я вообще поражаюсь как можно 11 страниц по этому блоку написать.
Брал здесь на сайте. По январской акции. Как обещал отпишусь. Был логан К7М Е-4. Считал фулл, в хексе определил номер калибровки, взял соответствующую из пакета и вставил с заменой с адреса 00008000 до 00010000. Сохранил и загрузил. При запросе МЛ писать-ли ЕЕROM? ответил "нет". Запуск отличный. Владелец доволен как слон. Разница ощутима сразу. Буду пробовать со своей еще раз. В этот раз ставил ММастер 3.32. Все гуд. Жду лицензию на МЛ2 для EMS3132.
Для себя в пакете я пробовал калибровки S110140026A_8201264017 E-2 и Е-4. Результат одинаково отрицательный. В личку прислали из поддержки готовую Е-4 (мой фулл) она работает, а вот по Е-2 так и нет помощи.
внимательно читал тему , так собираюсь работать с Ларгусами : не понял (выделено жирным) с начало "27 нога", потом "28 нога" ? я что-то не понял? или это опечатка? как правильно-то?
Yurik писал(а):Все операции по перепрограммированию - чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Siemens MS43 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
С помощью самодельного щупа с зажимом "крокодил" перемкнуть 104 вывод процесора C167 он же вывод 27 ноги FLASH памяти AM29F400BB на массу через токоограничительный резистор сопротивлением порядка 8-10КОм на массу до подачи напряжения питания на ЭБУ.
Yurik писал(а):Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 28 ногу FLASH памяти AM29F200BB на массу через резистор порядка 10 КОм:.
Откуда выдержки, непонятки
AM29F200BB
Почему флешки разные? И что за блок ЭБУ Siemens MS43? Причём здесь блок от БМВ?
AM29F200BB
Валерий
Валерий
Бросьте изощряться и шить их со вскрытием, эти блоки шьются 1 минуту через розетку. Вскрытие нужно в одном случае - выполнить автопривязку.
Никто и никогда не думал, что будет массовое шитье со вскрытием. Под все приспособиться невозможно, одни работают с калибровками 31.9 кб, другим подай 32 кб, третьим 65 и 256 кб. Поэтому все прошивки сделаны размером 32 кб. Но тут при шитье со вскрытием и работой с Хексом вылезла проблема, в последней строке сидит какая-то калибровка из-за чего машина не заводится. Это в некоторой части прошивок только.
Коли вы намерены, шить только со вскрытием, то предполагается хорошее знание работы с Хексом.
Тогда берем прошивку 32 кб и отрезаем у нее последнюю строку и еще 2 байта, как показано на рисунке: Сохраняем измениния, у нас получается файл размером 31.9 кб.
Теперь его внедряем в считанный из блока фулл, только не забывайте про размер - вырезаем 31.9 и вставляем 31.9, в этом весь смысл и засада тут сидит.
а я всё думал, почему у меня Галетто 1260 высчитывает только 31,9кБ.
Считывает галетта 31,9кВ, но записывает как 31,9, так и 32кВ. В редакторе Мепро нормально видятся и правятся как 31,9, так и 32 кВ. Как-то и не думал, что есть принципиальная разница между 31,9 и 32кВ. Что ж, буду иметь ввиду.
Ваня, засада в последней строке сидит и она проявляется если область калибровок 32 кб вставлять в фулл. При записа Галеттой, Комбиком, МЛ2 без доработки - засады нету.
Это не мои наблюдения, садомазохизмом со вскрытием никогда не занимался при стоимости китайской галетты в 800 рэ., это airsee71 раскопал
Да, так и получилось, Ларгус 16кл, 331, пока не отрезал по Вашей рекомендации, разрешения не было:Sergey писал(а):в последней строке сидит какая-то калибровка из-за чего машина не заводится. .
С уважением, Алексей.
контрольная сумма не правильная получается...может эти 34 байта относятся к флеш,а не к калибрам
Похожеvento702 писал(а):контрольная сумма не правильная получается...может эти 34 байта относятся к флеш,а не к калибрам
Поделюсь еще замеченными особенностями. EMS3132 шьется с разбором скан мастером кан даже без подключения к аккумулятору. Один раз случайно получилось (забыл + подключить), потом специально пробовал. Получилось. На проводах подключения к аккуму появляется после подключения и снятия перемычки 10,5 вольт. Хотя с аккумом спокойнее.
