ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Re: ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Разобрался! Утро вечера мудренее. Резистор нужно было ставить 470 Ом , а не 4.7кОм Прочитал прошивку за шесть минут , залил её обратно за семь. Нормально.
Теперь у меня есть универсальный кабель для Трейда три в одном - м74,м74к,м74can.
А вот насчет того , что кан приставка не работает по к-линии , грустно. Не удобно использовать разные адаптеры ...
Здравствуйте, TUN.
Это неудобство будет устранено с выходом адаптера Scan-Master CAN.
Поставил в шнурок транзюк полет нормальный подсоединяется и пишет на столе :pivo: :pivo:Nikolay писал(а):Здравствуйте, kafr.
Если в процессе программирования светодиод загорается красным цветом, необходимо заново скачать и установить ПО Мотор-Мастер 3.24: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.24.rar .
Смелости без страха не бывает.
Здравствуйте, kafr.
Приношу Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Без проблем. Главное чтоб у вас все ваши идеи воплощались в жизнь жду не дождусь ScanMaster USB CAN.Nikolay писал(а):Здравствуйте, kafr.
а когда?Nikolay писал(а): с выходом адаптера Scan-Master CAN.
Здравствуйте, Рудольф.
Выход адаптера Scan-Master CAN планируется в конце весны.
а что по ценнику будет? в общем то всё равно брать буду. на что рассчитывать.
К сожалению, цена пока не определена. Ориентировочно стоимость будет аналогична адаптеру Scan-Master USB. Однако обратите внимание на то, что адаптер Scan-Master CAN будет применяться только для программирования и диагностики ЭБУ. Функционал работы с ИМ в нем будет отсутствовать.
Это имеется ввиду, что будет урезанный сканер? Без управления ИМ?Nikolay писал(а): диагностики ЭБУ. Функционал работы с ИМ в нем будет отсутствовать.
думаю,что управление ИМ через ЭБУ в режиме сканера не пострадает. )))) тест РХХ, форсунок,МЗ отойдет....Иоанн писал(а):Это имеется ввиду, что будет урезанный сканер? Без управления ИМ?Nikolay писал(а): диагностики ЭБУ. Функционал работы с ИМ в нем будет отсутствовать.
Здравствуйте, Иоанн.
vorden71 прав: весь функционал программатора ЭБУ и сканера останется на месте. В отдельный прибор будет вынесен тестер РХХ, КЗ, форсунок и т.д.
Cкан мастер USB CAN будет поддерживать загрузку и диагностику обычных блоков и блока М17,9,7 или же он будет работать только по Кану
