Да блок работает и выходит на связь на столе.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Уточните, пожалуйста, результат данной операции - выходит ли ЭБУ на диагностику "на столе"?что делать
ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Как блок ведет себя на автомобиле с оригинальной прошивкой, считанной с него до перепрограммирования?
Я немного запутался и не пойму о чем речь.Я писал что поменял процессор и зашил туда прошивку от Ителмы не зашищеную.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Если честно, то я тоже
Сообщение с которого началось недопонимание следующее:
При этом Вы не уточнили, заработал блок или нет и к чему относится тезис "что делать".Сейчас программировал блок Ителма без доработки программой Motor-Loader классика 21067 дошло до 17% и выдала ошибку потом запустил DiSco Motor-Master и прошил через эту прогу все прошло без проблем что делать.
Блок заработал все нормально на вопрос "что делать" я имел виду про блоки Автел когда связь будет обрывается как потом поступать они на связь не выходят приходится перепаивать процессоры а это слишком круто.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Если честно, то я тоже.
Сообщение с которого началось недопонимание следующее:При этом Вы не уточнили, заработал блок или нет и к чему относится тезис "что делать".Сейчас программировал блок Ителма без доработки программой Motor-Loader классика 21067 дошло до 17% и выдала ошибку потом запустил DiSco Motor-Master и прошил через эту прогу все прошло без проблем что делать.
Здравствуйте! И так, сегодня впервые Я уложил блок М7.4к. При программировании выскочила ошибка. И блок после этого перестал выходить на связь. Программировал версией 3.23.2 . Перепробывал все версии начиная с 3.18 (подключался как М7.3 Ителма без доработки). С другими блоками соединяется. Светодиод горит зеленым. Через скан тестер тоже не соединяется. Программа закрывается только через диспетчер задач. выскакивает ошибка.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Я его победил!!! :ura: . Сделал доработку блока, Подключился как М7.3 Ителма с дороботкой, записал вначеле родную. Все заработало. попробывал опять прошить как М7.4к. Опять ошибка записи буфера и все по новой. Короче блок прошил, машина работает.
Здравствуйте, dimka112.
Давайте посмотрим на логи. Пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 . Работает ли чтение FLASH?
Данный ЭБУ имеет смысл попробовать считать как "M7.3 Итэлма - с доработкой" - что даст считывание FALSH?
Николай,блок вообще на связь не выходил.
Если получится, снимите, пожалуйста, логи ошибки и отправьте вместе с оригинальным FLASH нам.
Ясно, по ошибке было не совсем понятно, что именно происходит.
Николай, Лог в первом сообщении, между картинками. Тут еще одна машина такая на подходе, если будет проблемма, сниму и отправлю лог.
Последний раз редактировалось dimka112 24.11.2012, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Было бы отлично, если бы получилось снять лог ошибки записи FLASH. В Вашем логе находится информация только о том, что ЭБУ не отвечает на запросы установления связи по KWP2000.
Если посидите в сети Щас опять попробую. Прошивки слать и оригинальную и записываемую?
Да, конечно, подожду. Давайте обе - попробуем в пн на нашем ЭБУ.
