поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Вечер добрый хочу спросить и поделиться вот чем что может быть и было ли у кого такое .Прошил Уаз с блоком 17.9.71 все как всегда прошло штатно кроме отключения после прошивки( опять завис и только принудительно) ставлю на авто все норма через некоторое время решили попробовать другую прошку( другого автора) посылаю его к другану (у него тоже Комплект Scan Master CAN + Лицензии, так как мне некогда было ) но он так и не смог подключиться к нему и пароль блок тоже не отдавал и не принимал, что я считал и написал на крышке . Приехав ко мне подключился к блоку ввел пароль что считал до этого и норма.
Вопрос получается что при отключение после прошивки блок должен затребовать пароль обратно, а так как он отключился принудительно этого не произошло и получается что кроме меня его не кто не прошьет?
Похоже что,при отключении,прога должна затребовать пароль снова.Может это и не так,но с вторым блоком у меня именно так и было в конце записи. Когда ввел пароль снова,прога сразу же без проблем ,отключилась.
Разработчики должны это пояснить,как работает эта система и почему при отключении сразу виснет прога.Далее я расскажу,об М73 Автел,где перепутаны кнопки при отключении,от блока с логами ,не в этой ветке и не сегодня...
Разработчики пояснят, как работает эта система, с логами снятыми. И к стате про XP уже говорили в какой то теме. Читайте.SergA писал(а): Разработчики должны это пояснить,как работает эта система
У меня на ноутбуке Dell latituda D505 точно также .Питание внешнее подключаешь, сообщение закрывается иSergA писал(а): Да,забыл написать,этот адаптер Сканмастер CAN,если не включить на него питание а просто вставить в usb то иногда всплывает окошко,типа (перегрузка USB порта.Отключите шнур и нажмите "сбросить" в противном случае порт usb отключится совсем).У кого было подобное на нетбуках?
адаптер определяется системой
Для корректной работы все должно быть подключено согласно справочной системе: а именно точки OD2 и OD4 должны быть подключены постоянно.
Пароль вводится только один раз на этапе подключения. В случае, если связь была разорвана и ПО переподключается к ЭБУ, пароль необходимо вводить повторно.
В таком случае, подпаяться,одним контактом OD-4 на пятачок возле проца.А другим контактом OD-2 напрямую сверху к ножке процессора.Так помоему будет легче подпаяться,чем к маленькому via переходу.С похмелья или сильно нервничая,точно не попадёшь на второй контакт,даже иглой.
Или перемкнёшь,случайно что нибудь...
Я конечно понимаю но как снять лог если программа виснет? Хоть на ХР, хоть на WIN7.жека_102 писал(а):Разработчики пояснят, как работает эта система, с логами снятыми. И к стате про XP уже говорили в какой то теме. Читайте.SergA писал(а): Разработчики должны это пояснить,как работает эта система
и так постоянно, а именно точки OD2 и OD4 подключены постоянно. Что же еще то нужно, а отключения всё равно нет нетNikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Cтранно что ты не используешь разъём DB-15 а подтыкаешься проводочками в ММ-коннект...Ведь у тебя уже на блок, одет свой стандартный.Понимаю когда разъёма на этот ЭБУ не имеешь...
просто этим разьемом еще на другом загрузчике работаю поэтому так пока удобно
Два дня пытался прошить блок на ниве, (ноут с XP)ни в какую, пароль отдает и на этом все, в итоге все прошло влет на персональном компе с Win10 и даже отключился по-человечески без всяких зависаний
Ты давай тут не агитируй со своими виндовсами! В игрушки будешь играть на нём,в танчики.Надоели уже со своими десятками! Под ХР и семёру сделали разрабы хотя бы нормально.Gektorvsahiles писал(а):Два дня пытался прошить блок на ниве, (ноут с XP)ни в какую, пароль отдает и на этом все, в итоге все прошло влет на персональном компе с Win10 и даже отключился по-человечески без всяких зависаний
Может немного и не в тему, но непонятно, почему загрузчику мало нетбука, а нужен мощный комп с последним виндоусом.
Ну не пользуйся отломами и с 10-кой тож проблем не будет. Я имею несколько дисков в корзинах для CF-19, так удобнее всего пользую как раз таки десятку хотя на каждом диске по три операционки и ХР и 7 и 10-ки. У дясятки больше всего поддержки по дровам и меньше глюков с портами, картами и т.п. Так что чем больше "легализуешься" темб ольше 10-ка понравится. А по поводу {ХР не задумывался от чего с ней часто проблем стало, с разным софтом, потому как поддержку ее уже многие отменили, тот же SMS и другие флешеры гарантируют нормальную работу только для поддерживаемых систем. Собственно это самое пару постов выше и описано. Так что сам в солитера играй и пасьянс разлаживай, на своем ХР.Амир писал(а):Ты давай тут не агитируй со своими виндовсами! В игрушки будешь играть на нём,в танчики.Надоели уже со своими десятками! Под ХР и семёру сделали разрабы хотя бы нормально.Gektorvsahiles писал(а):Два дня пытался прошить блок на ниве, (ноут с XP)ни в какую, пароль отдает и на этом все, в итоге все прошло влет на персональном компе с Win10 и даже отключился по-человечески без всяких зависаний
