Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
да в справке и так разложено, как на тарелочке с голубой каемочкой.
Если появляются подобные вопросы, значит не всем понятна трактовка , нужно сделать ее еще понятней , фото платы соответствующего эбу ,скрин экрана с открытой прошивкой в hex редакторе с указание адресации идентов и т.д. ,я для себя такие справки делаю , память уже не та , стал забывать ,вот если в таком формате сделать справку от этого хуже не будет , тогда уж точно будет понятно для всех
дык эт дело персональное, а разработчик загрузчика каким боком тут ? Почитайте хелпы к другим загрузчикам, не увидите нигде, что Вам хотелось бы.serg71 писал(а):я для себя такие справки делаю , память уже не та , стал забывать
Народ! Кто сталкивался с такой проблемой - Vesta Cross, М86, версия прошивки - I785VAI8, подключиться не удалось.
Предпоследняя версия прошивки адаптера выдаёт сообщение - неверная длинна Flash и не подключает, после обновления прошивки адаптера, идут безуспешные попытки подключения до бесконечности...
При этом, в этот день сделал несколько Вест, но с другим софтом, вопросов никаких. Затык получился именно на I785VAI8.
В поддержку отписал, ответа ноль. Поэтому спрошу здесь....
Отписывают в тему для логов с ними самыми. Вашего сообщения я там не вижу. Почитайте ответы разработчика, вероятно они прольют свет на Вашу проблему.
Voras99 писал(а):Народ! Кто сталкивался с такой проблемой - Vesta Cross, М86, версия прошивки - I785VAI8, подключиться не удалось.
ограничение на прошивку эбу в течении дня.
Здравствуйте, Voras99.
Если Вы работаете кабелем M86 убедитесь в наличии и номинале резистора 2 кОм между выводом 1 и 2 разъема DB-15M. Если с помощью MM-Connect, не забудьте установить резистор 2 кОм между контактами +12V и Prg.En.
В справке к загрузчику в схеме кабеля номинал резистора 1 ком.Где правда Николай?И при программировании с помощью MM-Connect резистор в справке нигде не упоминаетсяNikolay писал(а):Здравствуйте, Voras99.
Если Вы работаете кабелем M86 убедитесь в наличии и номинале резистора 2 кОм между выводом 1 и 2 разъема DB-15M.Если с помощью MM-Connect, не забудьте установить резистор 2 кОм между контактами +12V и Prg.En
Последний раз редактировалось IGOR7195 16.08.2018, 14:06, всего редактировалось 3 раза.
кстати, везде этот резистор указан номиналом в 1.2кОм, а в кабеле ОБД-2 указан 10кОм, почему так?
Можно и больше двух килоом поставить, работать будет. Так реализована подтяжка выхода на разрешение программирования.В справке к загрузчику в схеме кабеля номинал резистора 1 ком.
А в кабеле ОБД2 2-й пин СМКан это L-линия ?а в кабеле ОБД-2 указан 10кОм, почему так?
Здравствуйте, vento702.
Да, вывод 2 DB-15M - это L-Line.
Так это именно прошивкой I785VAI8? С остальным софтом проблем нет. Затык произошёл именно на этом софте..Nikolay писал(а):Здравствуйте, Voras99.
Каким другим софтом и как подключались, к разъемам или по OBD2 ?Voras99 писал(а): При этом, в этот день сделал несколько Вест, но с другим софтом, вопросов никаких. Затык получился именно на I785VAI8..
Не правильно выразился. Имелось ввиду, что ни с одной из множества прошивок, которые встречались на М86, затыков не было. Затык произошёл только на I785VAI8.жека_102 писал(а):Каким другим софтом и как подключались, к разъемам или по OBD2 ?Voras99 писал(а): При этом, в этот день сделал несколько Вест, но с другим софтом, вопросов никаких. Затык получился именно на I785VAI8..
Подключаюсь всегда только к разъемам эбу через MM-connect.
IGOR7195, не принципиально: номинал от 1 до 2 кОм.
Voras99, т.е. использовался обычный режим (не OBD)?
