Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Здравствуйте Nikolay,извините я только жду авто,готовлюсь что-бы нормально встретить 1.8л,а то у всех проблемы с 1.8л,а я их не люблю с детства!
нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
Вась, ну какой нафиг КСУД, покой эти непонятные сокращения, один пишет ксуд, другой эбуд. Давно же принято называть ЭБУ.
работаю у дилера лада. привычка писать ксуд.vento702 писал(а):Вась, ну какой нафиг КСУД, покой эти непонятные сокращения, один пишет ксуд, другой эбуд. Давно же принято называть ЭБУ.
Спасибо vasek,Вы меня взбодрили,слить ПО это святое. :pivo:
Извиняюсь забыл про раcпиновку кабеля для ПО 1.8 Итэлма,есть нюансы при считывании и записи?,инфы море а вот где истина надо копать или есть отработанный распин.,поделитесь пожалуйста?!
Распиновка в справке к МЛ2 . Читал с 1,8 мотора все норм.
Добавьте такой модуль Восстановление для блока М74Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО 3.39.1 (http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2414).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ: M86, Микас-12 (включая Газель Next), M75 и поддержка восстановления M86, Микас-12 (включая Газель Next), M75 (http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0);
- контроль напряжения питания адаптера осуществляется при возникновении ошибок;
- обновлен модуль M74(CAN) для работы на компьютерах средней производительности.
Лежит уже 4 блока после заливки 414 прошивки в 444 и наоборот.
Машина работает отлично и на диагностику выходит - ошибок нет но в режим программирования не входит, пробовал разными загрузчиками.
Rossosh
Машина работает отлично и на диагностику выходит - ошибок нет но в режим программирования не входит, пробовал разными загрузчиками.[/quote]
для полного счастья этого только не хватает. вы сами поняли что просите? может вам ещё и загрузчики для всех процессоров выложить в свободный доступ.
Здравствуйте, Rossosh.
ЭБУ M74(CAN) изначально программируются через режим BSL. Это значит, что туда можно записывать любые дампы. Пришлите лог работы ЭБУ, который не подключается. Обратите внимание на то, что подключение должно вестись через ПО Motor-Loader 2 с помощью кабеля Molex v.2 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ).
А в случае завала блока например на кроссе. если есть считанный флеш и еепром, можно ли только залить в новый блок флеш и еепром, или еще нужно дилерским планшетом потом еще электропакет привязывать?vasek2007@inbox.ru писал(а):нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
до этого не доходило.microamper писал(а):А в случае завала блока например на кроссе. если есть считанный флеш и еепром, можно ли только залить в новый блок флеш и еепром, или еще нужно дилерским планшетом потом еще электропакет привязывать?vasek2007@inbox.ru писал(а):нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
Хоть кто нибудь подключался к М86 Ителма как к закрытому? У меня говорит что блок открыт и подключается как открытому. Странная ситуация, вроде бы Николай говорит что для них работа в режиме закрытый, а по факту каким то образом закрытый блок работает как открытый?
Забыли про комп. Не меньше 2.5Ггц проц, и оперативы 4, Винда 7, и шоб в режиме мах.производительности, "девственная"ОС, только одно приложение, МЛ-2, никаких левых дров. Даёшь всё одному единственному... или ревность, и гудбай...vasek2007@inbox.ru писал(а):нет там ничего страшного. лей через разъём КСУД и всё пройдёт. главное сначала считай и сохрани
Читаем правила, пункт 3
