Bosch M797(+)Kefico
Благодарил (а): 13 раз
Re: Bosch M797(+)Kefico
Сообщение spider2 »
Приехала классика бош 7.9.7+. Для проверки в свой подменный решил залить прошивку от нее. Блок шитый не один раз, а прошить не удалось. После минут 15 всяческих изощрений прошил его без проблем чиплоадырем через диско-виртуал. При обратной заливке мотор-лоадер соединение с первого раза и прошивка. К сожалению с каждой новой версией прибор ведет себя, как капризный ребенок, и никогда не знаешь, как он себя поведет :(
А резистор всегда делаю так:
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение miha57rus »
[quote="Aalkor"]За место отлежки можно попробовать просто перемкнуть на 1с самый большой электролит. конденсатор на плате ЭБУ. ИМХО.[/quote Всё перепробовал, на связь не выходит, пробовал с другом чиплодырем с его адаптером. почему не понятно. без доработки шьется flash |0
Сообщение Aalkor »
Скорее всего, это особенности блока. Мне такие всего пару раз попадались. Прошились отломами.
Вначале грешил на программатор, но этот же программатор легко шил мою подменку.
Было пару раз что по запарке пытался 797+ шить как 797, вернее в 797+ заливал 797 :D
Незабываемые воспоминания :x
Aalkor писал(а):Скорее всего, это особенности блока. Мне такие всего пару раз попадались. Прошились отломами.
"Прошились отломами" это что? А может это из-за того что вначале без доработки шил?
Сообщение anatolii »
miha57rus писал(а):
Aalkor писал(а): "Прошились отломами" это что? А может это из-за того что вначале без доработки шил?
наверное крякнутыми прогами типо чиплодырь 1.97.7
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
чиплодырем на связь тоже не выходит
Сообщение avtoteh_dnepr »
Всем доброе время суток! Так что бы не плодить тему, а мне что бы не попасть в просак, эбу бош м797 с китайского ChangHe IDEAL II 2007 года, есть какие нюансы или как обычно? Внутри аналог обычного 797, infineon B01731 и АМ29F400BB.
Сколько у кого занимает время для вычитывания прошивки.
avtoteh_dnepr писал(а):Сколько у кого занимает время для вычитывания прошивки.
Лично вообще этим не занимаюсь. Имею комплект серийных прошивок, для восстановления. Да и коммерческие тоже. При записи не соответствующей прошивки просто переписываю то, что надо и всё.
Сообщение Андрей »
avtoteh_dnepr писал(а):Всем доброе время суток! Так что бы не плодить тему, а мне что бы не попасть в просак, эбу бош м797 с китайского ChangHe IDEAL II 2007 года, есть какие нюансы или как обычно? Внутри аналог обычного 797, infineon B01731 и АМ29F400BB.
Без проблем, работаете как с обычным 797. ЕЕпром лучше не трогать.
Диагност Изображение
А как быть с доработкой эбу? Если как м797 бе доработки с подачей минуса на 23-тий пин, то у меня не пошло. Так же подавал минус на пин как на первой странице, не пошло. Вернее сказать идет тест и все.ю ждал минут 15-ть, поэтому и спросил какое время программирования.
Сообщение Андрей »
просто нет слов...Ну не лезьте в блок, если не понимаете с чем работаете. По работе с этими блоками все профильные сайты забиты информацией, воспользуйтесь в конце концов поиском, погуглите, переварите найденную информацию, а уж потом задавайте такие вопросы. Без правильной информационной подготовки - любой загрузчик в Ваших руках похож на гранату в руках... :focus:
Извините, конечно, ну нет никакого желания разжевывать для вас в тысячный раз одно и то же, класть Вам в рот и уговаривать проглотить. Потрудитесь сами, для начала, и для себя , так будет полезней для Вас.
В Ваших советах есть слова, которые не совсем понятны. Например "как с обычным 797", что имеется ввиду? Потом у каждого программатора и хелпа к ним есть свои нюансы введения эбу в режим бут. Я обратился на этом форуме, потому что в хелпе для Scan-Master USB совсем не так как в других программаторах. Далее, разжовывать не стоит, я описал, что и как я делал. Да и в конце концов я спросил о времени программировании.
avtoteh_dnepr писал(а): Потом у каждого программатора и хелпа к ним есть свои нюансы введения эбу в режим бут..
Тульский программатор официально поддерживает только бош 797 которые ставили на ВАЗ.
вы когда нибудь вазовские блоки прошивали? (797) в бут переводили?
если да, а с этим не получается, видимо не судьба.
два резистора запаяйте. после прошивки уберите.
Спасибо!
