MOLEX 48-32 доработка
Благодарил (а): 14 раз
Re: MOLEX 48-32 доработка
Сообщение Sergey-56 »
Доработка Molex 48-32 переходника версии v1.9 в версию v2.0
Необходим один пин разъема М74, 4шт. пластиковые стяжки, кусок провода 0.5м, паяльник, скальпель,…и т.д. Ну и 30-40 минут свободного времени… :arrow:
Пин должен быть «большим»!!! На фото показал для сравнения большой и маленький с разъема М74.
1.Добавить недостающий пин Н3 с проводом в разъем ЭБУ-32 М7.4
2.Разрезать дорожки на плате показанные на фото.
Вот так это выглядит.
3.Отпаять (у меня зеленый) В2 разъем ЭБУ-48 М7.4 и припаять его к точки J1 SW2 Вместо В2 припаять Н3 (фиолетовый который добавлен) разъема ЭБУ-32 М7.4 (показанные на фото)
5. Подключить перемычку (K-line) 11вывод CONN-D15F к выводу SW2 (показана на фото)
Замечания, уточнения (возможные ошибки) приветствуются!
Сообщение OlegRZN »
На свежих авто пробывали?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Уважаемые Разработчики подтвердите или дайте правильную схему доработки( так как обещали) кабеля Молекс.
Благодарил (а): 159 раз
уже давным давно именно так и доработал ! все работает все шьет все без проблем !!!!!!!
Сообщение ser163 »
Как описал Sergey-56 ?
именно так !)) :) только чуть выше более удачный способ описали без протяжки дополнительного провода ! перемычку делаем не в адаптере а в разъеме соединяем В2 с J1 а освободившийся провод используем для протяжки в адаптер Н3 единственно что придеться прокинуть проводок с одного разъема на другой но его уже можно протащить в самой изоляции и в итоге получаем внешний вид как заводской никаких дополнительных проводов не видно !)))
Сообщение ser163 »
ОК спасибо :pivo:
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Только что делал свой старый Молекс по вышеуказанной схеме. М74 прошил с первого раза.
Сообщение ser163 »
завтра свой сделаю только вот с пином беда от м 17,9,7 плохо подходит контакт выталкивает в блок
kabalist писал(а):Только что делал свой старый Молекс по вышеуказанной схеме. М74 прошил с первого раза.
и не только шьет с первого раза но и восстанавливает в лет !!!!!)))
Сообщение SergA »
Изготовители,даже Молекс нормально не смогли распаять.Приходится самим всё переделывать. :(
SergA писал(а):Изготовители,даже Молекс нормально не смогли распаять.Приходится самим всё переделывать. :(
Если бы Вы проследили весь путь от выпуска "молекса" и отследили тенденции изменения конфигурации ЭБУ с того момента и по сегодняшний день, вопросов бы не возникло. Автоваз чуть не еженедельно менял конфигурацию блоков, как в таком случае успеть подстроиться производителю?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
вообще то производители мулекса подстраиваются под производителей ЭБУ, которые нашлёпали ХЗ сколько вариантов одного и того же блока
Сообщение Михаил 337 »
Добрый день. Подскажите нужно ли дорабатывать молекс № 0004673002972
Сообщение Pavel »
Михаил 337 писал(а):Добрый день. Подскажите нужно ли дорабатывать молекс № 0004673002972
Согласно информации : http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0
Ваш кабель был произведен до 2016 г и соответствует версии 1.
С уважением,
