поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение autofors »
autofors писал(а):Сегодня тоже подпотел |0 на двух буках, один W7 второй XP. и начитавшись посты увидел что предлагают откатится в старую версию, установил 3.37 на XP и все прошло удачно. Бук старый 2006 года.
Логи будут или сразу предупреждение лепить?
потрепаться заодно со всеми решили?
лог не получилось...
и причём здесь трепаться?! беда общая.
Замечательный у Вас подход.
miha57rus писал(а):Обновил до последней версии 3.41.4 . При прошивке данного блока, (хантер VS37B473) всё прошло успешно, но при нажатии кнопки отключить, было зависание компа, потом лоудер перестал отвечать, в итоге пришлось закрыть программу. Пробовал несколько раз, тоже самое. Лог работы не смог сделать.
Попробуйте откатится на 3.37.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Но блок при этом работает, запускает мотор?
И винда у Вас какая, не XP?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение miha57rus »
Да, блок прошился. Машина завелась , работает . Всё успешно. Винда ХР
snn
Сообщение snn »
miha57rus писал(а): Да, блок прошился. Машина завелась , работает . Всё успешно. Винда ХР
Всё как у меня, и у многих других на ХР. Только виснет не комп, а приложение MotorLoader2.
Сообщение skull »
господа может кто подскажет! шеви нива 17.9.71 евро5 не вкакую не считывает прошивку. пароль вычитывает и принимает нажимаю считать, начинает считывать и на 50% выкидывает с ошибкой! и так на 3 компах и на разных виндах при этом процент выкидывания разный может и на 10% а может на 50%! и питанием играл и боот менял( впаивал резисторы) везде одно и тоже! сутки уже пошли! блок при этом живой и на диагноз выходит и машину заводит! начинает приходить желания отказатся уже от сканмастера и купить модуль на экуфлешь!
Благодарил (а): 85 раз
На какой версии работали? Все пишут что на 3.38 нормально работает с этим блоком.
ставьте 3.38. я на ней прошил без проблем. на последних тоже обрывы.
Сообщение Heathen »
skull писал(а):господа может кто подскажет! шеви нива 17.9.71 евро5 не вкакую не считывает прошивку. пароль вычитывает и принимает нажимаю считать, начинает считывать и на 50% выкидывает с ошибкой! и так на 3 компах и на разных виндах при этом процент выкидывания разный может и на 10% а может на 50%! и питанием играл и боот менял( впаивал резисторы) везде одно и тоже! сутки уже пошли! блок при этом живой и на диагноз выходит и машину заводит! начинает приходить желания отказатся уже от сканмастера и купить модуль на экуфлешь!
Перезагрузи комп, из процессов поубирай все лишнее и все получится, так же бодался с нивой, раза с 5 считался, записался со второго на 3.38. Следующий блок буду делать флэшером Алекса, У меня модуль трикор открыт там, интересно разблокировку для ОБД попробовать.
Сообщение skull »
интересно! производители нас слышат или нет! может политика поменяется в разработке! сделать один раз и надолго!я этот модуль брал еще только он выпустился и альтернатива была низка! сейчас уже другие флешеры выпустили стабильные модули при цене 3000р а мотор мастер всё логи собирает!!!!
Сообщение skull »
не 3.38, не танцы с бубном, не считывает блок, хоть тресни! итог 3 компа, все версии программы, отключения антивирусов и т.д привело к тому что поехал к брату и вычитал пцм флешером! логи с двух версий
Сообщение Pavel »
С уважением,
snn
Сообщение snn »
Прошу разработчика обратить внимание и на эту тему, раз уж отпуск закончился.
Сообщение skull »
шеви нива 17.9.71 не конектится не в какую!! перепробавано всё возможное и не возможное! пцм флешером брата прошил без проблем! жалко денег за скан мастер и на полку кидать его не охото, решите уже этот вопрос окончательно для всех!
Nikolay: Необходимо использовать компьютер с ОС Windows 7 и выше. При программировании не должно быть параллельно запущено ресурсоемких приложений.с
...ляяя! А Я ДУРАК НЕ ДОГАДАЛСЯ!НАДО БЫЛО ЕЩЁ НОУТ КУПИТЬ ДЛЯ ЭТОГО МОДУЛЯ ОТДЕЛЬНО!ЧТО ЗА БРЕД?????
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Пол мира на XP, работают, работали, и будут работать.
Соф должен работать на ней, и про неправильные компы
чушь полная, щас все побежали за супер нетбуками :twisted:
А вообще в последнее время девайс выкидывает финты, отложил в сторону,
работаю ЧипЛодырем, надоели пляски.
То провод USB не тот, то аккумулятор, то комп.
Достало.
Истина где то рядом.
