Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
[/quote]
Надо было прошить сенс с микас 10.3,ну думаю раз обновлён механизм наверно и процесс доработан....Подключаю блок,считываю флэшь,считываю епром всё гладко и чётко,выбираю тюненую прошку и жму запись а он в ответ запись начата и сразу же запись завершена.В итоге всё повисло на этом процессе,что не читать не писать не отключаться программа отказываться и стращает сообщениями,мол отключишься и всё кирдык,также прога предлагала тестовый запуск прошивки но он не увенчался успехом .В следствии отключился насильно,закрыв программу через диспетчер задач и сняв провод с блока питания. При повторном подсоединении и установке связи мотор-лоудер пишет мол эбу в режиме програмирования и соединяется епром читается а флэшь не читается и не пишется.Теперь имею на руках бренное тело эбу в не понятном состоянии и что с ним делать пока не допонял может кто что подскажет......[/quote]
Специально пошёл пробовать. Все то же самое. Разница только в том, что запись дошла до 61% и закончилась сообщением " запись неуспешна". При попытке отключения тоже начало пугать. Но блок то пока подключен, поэтому открываю по новой прошивку и пишу. Теперь все записалось нормально и блок отключился.
Обидно то, что наш прибор в сети начинает обретать статус "неисправного миноискателя" в самом центре минного поля.
Сейчас попробовал писать второй раз, вроде все прошло нормально, после 68% надпись "запись прошла успешно".
Пробывал более старую версию,тоже самое.....пробывал чиплоудером такая же картина,епром читает а с флэшем ничего делать не хочет и из режима загрузчика не выводит.Кто то где то когда то выкладывал схемку для встряхивания процессоров ,может попробывать как вариант? Теоретически проц подвис,ведь процесс идёт не на прямую а через микропрограмму проца???
Попробуйте подключить на машине (возможно с принудительным перемыканием главного реле).
тоже пробывал,сразу же как глюкнуло....
У вас хоть писать начал,а у меня строка резко пробежала типа запись идёт с бешенной скоростью и сразу сообщение что запись прервана........Специально пошёл пробовать. Все то же самое. Разница только в том, что запись дошла до 61% и закончилась сообщением " запись неуспешна". При попытке отключения тоже начало пугать. Но блок то пока подключен, поэтому открываю по новой прошивку и пишу. Теперь все записалось нормально и блок отключился.
Не отчаивайтесь , поможет ломаный чиплоадер , открываете ранее считанную прошивку для этого блока , и сразу начинаете запись , он там напишет предупреждение , типа не возможно посчитать кс и т.д. , после записи отключаетесь и все нормально , а вот если нет считанной прошивки тогда хрен его знает , продолжаем "разминирование"
Спасибо,всё получилось!!!эбу ожил!
Делал офф.чиплоудером,подключал на столе,в настройках программы убрал все галочки касаемые микас 10.3(+),записал файл который был считан нашим загрузчиком,перевёл эбу в режим диагностики dance .
Я не убирал никаких галочек, в проге все по умолчанию , в данном случае они роли не играют все равно , с микасами полная лажа с моторлоадером , нужно было м11 перешить под гбо , так и не рискнул , он там область бута переписывает , риск однако , и нафига так зделано ?
serg71, а если не записывать флеш чиплоадером, а сразу пытаться перевести в режим диагностики? Или подключиться и сразу отключиться? Это если нет считанного флеш.
И насчет опенбокса как поступать? А то в прошлом году мне приносили два блока Микас-10.3.
У меня и ЧЛ и опен.
У меня и ЧЛ и опен.
Если пробовать сразу перевести в диагнозу , лоадер делает вид , что переводит, а прошивка уже в нем покоцаная , сразу нужно записывать считанную ранее, подключиться не получится , блок уже в режиме загрузчика, вот если нет считаной , тогда grabli , !правило-всегда нужно считать, сохранить !, до тренировки с усыпленным блоком и отсутствием считаной прошивки не дошел , будет проц запасной попробую, хотя уже не так страшно , на днях машина будет опять , нужно двухрежимку под гбо зделать , что б все было по уму , а то бн кончился , бензин водила в бак не заправлял , он думал что если ездит и заводится на газу то бензин не нужен , вообще гбо тонкая и интересная тема , можно долго обсуждать(слава Богу , хоть моторлоадер считал правильно(я обычно двумя разными загрузчиками считываю прошивку из "стремных" блоков , сравнение покажет коректность работы, а вчера считал только моторлоадером (заслуга моторлоадера , он гад стирает флеш , потом начинает писать и сразу же выдает сообщение , что запись не удалась , отключается только через мат, усе блок "здох", подключиться уже не получается , выход из ситуации так , как я описал выше , вчера с 6 вечера до 12 ночи тренировался , после первой попытки моторлоадера стало немного не по себе , блока подменного нет , оживил чиплоадером , и начал писать и сток считанный и тюненые , моторлоадер с нахальным упорством коматозил блок всеми прошивками)
C предпоследним обновлением (без какой то там добавки по кан) работа с этими блоками была корректной.
serg71, спасибо за разъяснения! Сам всегда считываю, правлю и заливаю правленное. Но вот думал на счет принесенных блоков.
Здравствуйте, serg71.
У нас получилось воспроизвести описанную Вами ситуацию с помощью блока питания с ограничением тока. При воспроизведении использовалась версия 3.24. При выполнении записи FLASH возникал кратковременный скачок потребляемого тока, блок питания не выдавал необходимый - как результат, происходила перезагрузка процессора и обрыв связи. Больше таких ситуаций зафиксировано не было. Хотя вероятность сбоя из-за проблем с линией связи или загруженностью компьютера также отбрасывать не стоит.
Если у Вас возникнет подобная ситуация, сохраните, пожалуйста, логи - они смогут значительно прояснить ситуацию.
Чти касается Микас-11 и области загрузчика, то при реализации его поддержки мы не обладали достаточной уверенностью в том, что не будет выпущено прошивок с совершенно несовместимыми загрузчиками. Поэтому было решено область загрузчика также перезаписывать.
Обновление .
Нашел Ваш пост с логами. По нему можно сказать следующее: установленный в ЭБУ уникальный идентификатор поврежден и не выдает серийный номер. При этом ЭБУ был просто переведен в режим загрузчика, стирание FLASH даже не начиналось. Достаточно было просто отключиться от ЭБУ - прошивка осталась не повреждена.
Один такой случай у нас уже был - все решилось заменой идентификатора. Что касается стороннего загрузчика - скорее всего, он просто не проверяет контрольную сумму считанной идентификационной последовательности и просто работает с тем, что есть. Возможно, это правильно, но в Мотор-Лоадере это реализовано не будет, т.к. при неисправном идентификаторе его значение может меняться от считывания к считыванию. А если правильный идентификатор не прописан в виде контрольной суммы калибровок, то машина заводиться не будет. Как результат - плавающая неисправность: то заводится, то нет.
Обновление .
Моторлоадер не хотел отключаться от блока ,только через три кнопки, пробовал много раз, востановил чиплоадером , машина работает нормально , нет никакой плавающей неисправности , попробую на днях какой нибуть старой версией без подержки кан.Всеравно как-то не понятно с этими микасами обстоят дела , выше где-то приводилось сравнение загрузчика с неисправным миноискателем посреди минного поля , наверное точней и не скажеш , по крайней мере с микасами , хотелось бы в этом мнении разочароваться и в ближайшем будущем .Ситуацию с блоком питания проверю досконально , но сначала я прошивал блок на машине , и ситуация была такая же , если ему и акумулятора не хватает ,?? Если а даном случае проблема в этом идентификаторе , хотя с машиной все нормально , как его менять , и возможно ли это?
