программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение putnik51 »
Ниже на скринах что стоит. Очень смущает пайка ОБД к плате. Контакты разъема перекрывают соседние дорожки. Попробую как то поправить. Система видит адаптер как исправный и готовый к работе.
air09 - А что там по поводу FT232BL\RL ? Не в этом ли проблема кроется? - Ты имеешь ввиду исправность самой микросхемы или какая установлена ?
Сообщение lbarakin »
да.если RL то должен прошивать без перемыкания К и Л линии, если BL то нужно на разьем обд, подавать к-линию и на л-линию тоже к-линию. перечитал и сам запутался)) я у себя в адапторе откусил л-линию. и вывел наружи 3 провода.и когда прошиваю логан, перемыкаю к-линию и л-линию с обд.если лачети и дурие авто, то востанавливаю л-линию.
Пытался по разному. Тут возможны три варианта :
- Неисправен адаптер ( где найти ФТДИ ?)
- Неверные настройки
- EMS 3132 по ОБД не шьется на столе , а только на авто. Этот же блок на столе комбиком по БСЛ без проблем.
lbarakin - Если стоит RL то на блок подаем и К-лин , и Л-лин не перемыкая ? Я правильно понял? Или только К-лин?
Сообщение serdg159 »
у меня параметры порта на 56700, и настроить думаю нужно ьудет
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
putnik51 писал(а):Да все он видит холера. Вот только работать не хочет. В системе он смотрится и отвечает что исправен. Обрати внимание на скрин , написано " интерфейс активен".
PS: А как долго он вычитывет инфу по ЭБУ ????? Может я просто не дожидаюся.
Вам на второй странице markel35 дал самый главный совет для работы с галетой - цифра 4. Вы его выполнили?
Сообщение SEALEX »
putnik51, в каком состоянии находится светодиод при попытке чтения эбу? можно на столе подав питание на галету в программе нажать "чтение эбу" и посмотреть на светодиод или подцепить осциллограф на K-Line и проверить идут ли пакеты импульсов.
Диод горит постоянно только красным и не моргает. Осциллограф не цеплял .Будут праздники попробую. Когда нажимаю "чтение ЭБУ " или другие кнопки - секунд 5 тишина , потом как бы посередине горизонтально моргает полоска через весь экран и появляются "песочные часы" .После этого прога виснет , комп тоже .Открываю Диспечер , закрываю программу , из окна диспечера надпись о ней исчезает, но теперь виснет и диспечер , и комп. Выдергиваю сеть , только так получается выйти. Причем это происходит хоть с подключенным ЭБУ , что без него.
Полагаю надо искать FTDI. Только непонятно почему комп видит адаптер, если она неисправна.
Вообще на радиолюбительском сайте нашел инфу о китайских FTDI 232RL. Мужики их распиливали по слоям и смотрели в микроскоп. Говорят внутренняя схема имеет значительные отличия от оригинала и этих микрух попадается очень много глючных.
TUN И 4 ставил и 2 , все та же петрушка. Вот только еще не пробовал скорость соединения поднять , как Сергей рекомендует.
Сообщение SEALEX »
можете выложить фото обоих сторон платы своей галеты в хорошем разрешении?
Конечно , завтра сделаю.
возможно подключаетесь не правильно?
попробуйте на авто через обд подключиться.
lbarakin писал(а):возможно подключаетесь не правильно?
Я тоже об этом подумал . Но авто на эксперемент пока нет. Раньше пытался к Ларгусу не получилось (возможно тогда был оборван черный провод на ЮСБ, восстановил только сейчас.)
SEALEX В архиве снимки , как получились.
Сообщение SEALEX »
Нужно проверить конвертер напряжения U5, подайте питание на галету и замерьте напряжение между 3 и 5, и между 3 и 8 ножками.
Сообщение Виджар »
А как же еще один из главных советов...... для прошивки Логана, Галетто подключать через USB-HUB??? :) У меня только так и прошился один раз.
Ко мне обращаться на ТЫ
SEALEX писал Нужно проверить конвертер напряжения U5, подайте питание на галету и замерьте напряжение между 3 и 5, и между 3 и 8 ножками.
Этот ? Скрин внизу.
Виталий пытался и через HUB. Правда до того как восстановил ЮСБ подключение.А HUB со своим питанием или от ноута ? На праздники проэксперементирую. А светодиод должен моргать или просто светить ровным светом?
Сообщение SEALEX »
вот эта U5
