ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение listopad979 »
Подключение очень тяжело происходит...
Nikolay: Увеличьте напряжение питания до 13-14В: в Вашем случае оно 8,8В.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение vrossol »
Здравствуйте.
Нет подключения Motor-Loader к Bosch 7.9.7+(с доработкой). Раньше подключался нормально, но со временем стал подключаться через раз, а сейчас вообще не подключается. ЭБУ на диагностику на столе выходит. Пробовал на нескольких ЭБУ (7.9.7(+))- нет подключения. Другие ЭБУ (м73, м74, я7.2, mr140) подключаются нормально.
Адаптер SM-USB, кабель штатный, ПО 3.35.1, Windows7/32.
Nikolay: Лицензией Motor-Loader 2 для этого ЭБУ бесплатна. Воспользуйтесь ей.
У меня SM-USB, воспользоваться МЛ2 не получается.
Nikolay: Проверьте наличие контакта, резистора и их подключение на 23-м выводе разъема 81-pin. Схема кабеля доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Проверил- всё нормально. Ещё после неудачной попытки подключения ,как правило, не отключается: программа виснет, загрузка процессора доходит до 50%, приходится отключать через диспетчер задач. Лог прилагаю.
PS В Скан Тестере всё работает. Проблема решена.
Последний раз редактировалось vrossol 24.07.2016, 07:42, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение ewgen1 »
подключение к январь 5.1.2 2112-1411020-71 также пробовал к другому январю тоже самое
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 . Есть ли соединение с ЭБУ при диагностике "на столе"?
ewgen1: проверили комбиком все отлично.зашили прошиву.мотор сканом блок видится на диагностику выходит.решил считать МЛ после чтения пустая прошива.после чтения на связь не выходит
Nikolay: В блоке установлена защита от чтения. Вы можете снять ее тем программатором, который ее установил.
Сообщение Михаил 337 »
Здравствуйте. Не подключается МЛ2 к м74, постоянно требует переключить П1.
Кабель доработал по схеме как описано на форуме.
Nikolay: Установите ПО Scan-Master Soft версии 3.39.1.
Чтение и запись прошли успешно с другим эбу м74!!!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
День добрый.Сегодня опять не смог отключиться от ме17.9.71 только принудительно
вот после принудительного отключения не знаю правильно нет
ме 17.9.71.mmlog
Nikolay: Лог пустой. Вы его снимали сразу после отключения от ЭБУ (не перезапуская программу)?
ser163: да после перезапуска так как делал закрытия по крестику саму программу больше не как
Nikolay: В таком случае логи ничего не дадут. Нужно снимать логи сразу после неудавшегося отключения (не перезапуская ПО).
Сообщение serg71 »
7.9.7+(b109dr02) моторлоадер 2 не хочет подключаться , мотор лоадер подключается
Nikolay: ЭБУ не поддерживает выбранную Вами скорость обмена. Выберите другую скорость в процессе подключения.
Сообщение Flame68 »
M73 классика, Ителмовский блок, не подключается без дороботки.
С дороботкой все проходит штатно.
Кабель проверен.
Версия программы 3.39.1
Питание проверял с АКБ и с блока питания.
Nikolay: В блоке была записана некорректная прошивка (возможно, A373).
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Благодарил (а): 110 раз
Ошибка при записи с МЛ2, уазовский(буханка) бош м17.9.7 с ДАД, мехдроссель. Ошибка появляется после 3% при записи.
Nikolay: Находящаяся в ЭБУ прошивка не соответствует выбранному типу подключения. Возможно, блок перепрограммировали до Вас.
Сообщение lbarakin »
бош 17.9.71 через мл2 не хочет читать. пароль вычитывает. а при переводе в бут ничего не происходит. откатывал на более ранние версии, толку нет. тестил и на хр и на семерке. логи :
а на более новом ноуте с интелом i5, 6 гигами оперативы и виндой 8, все работает. неужели загрузчик так требователен? нужно как то потребности ПО снижать.
Nikolay: Протокол работы по CAN требует определенных временных интервалов между отправляемыми пакетами. Если компьютер очень слабый или заставленный различным ПО, то даже установив на него Windows 8, Вы не получите необходимой производительности. Возможно, мы сможем перенести часть функционала обмена внутрь адаптера. Это снизит требования к компьютеру. Когда это будет сделано я, к сожалению, сказать не могу.
Сообщение Toha29 »
МЛ2 не подключился к М75. МЛ подключился и прошил.
Nikolay: Какая прошивка была загружена в ЭБУ? Можете ли Вы ее считать и прислать через ПО Motor-Loader 1?
Хозяин авто дал прошивку I674DC02_Е-2 как он сказал что ММК она у меня осталась. Могу прислать, куда отправить?
Nikolay: Вы можете отправить ее в личном сообщении мне. В сообщении дайте, пожалуйста, ссылку на этот пост.
Сообщение serg71 »
J5.1 мотор-лоадер не захотел подключиться , мотор-скан подключается ,хоть блок и старый , но все ж должен с ним загрузчик работать, вот лог
Nikolay: Ответ процессора на запрос установки связи некорректен. Это говорит о том, что в ЭБУ установлен не поддерживаемый нами кристалл. Ситуация не ясна. Если у Вас есть возможность, нужно уточнить полную маркировку процессора.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Здравствуйте, пробую прошить бош 7.9.7. Соединение проходит, на диагностику на столе выходит, после выбора файла прошивки и нажатия кнопки "запись" висит "соединение с эбу", при этом диод на SM can моргает.
Nikolay: ЭБУ M7.9.7 (не +) программируется только в режиме "с доработкой".
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
Бош М17.9.7 Прошивка В32V390. Прошивка обрывается на 3/4 3281 из 3283. Питание было и от усб и от акб. Ошибка на одном и том же месте.
Nikolay: Выбранный режим не соответствует текущей прошивке, записанной в ЭБУ.
25kostik: Смотрел по прошивке http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/187 Евро-4. Режим выбрал УАЗ Евро4 М(Е)1797. Переключился на М1797 и процесс завершился. Почему так? Или прошивка не Евро 4 стоковая или ?
Nikolay: В прошивке содержался загрузчик от другого типа прошивки. Почему - загадка.
Последний раз редактировалось 25kostik 19.08.2016, 11:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ser163 »
День добрый сбой при считывание м75
m75.mmlog
Nikolay: Сбой связи. Отключить антивирус, другое ресурсоемкое ПО и попробовать еще раз.
Сообщение 2xded »
MotorLoader M74CAN при чтении EEPROM в нижней строке постоянно мелькают сообщения об ошибках. EEPROM читает и пишет. Какие ошибки?
Nikolay: В вашем ЭБУ отсутствует внешняя микросхема EEPROM. Ее данных хранятся во FLASH-EEPROM. Данная особенность учтена в ПО Мотор-Лоадер 2.
