Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение dik_45 »
читал на форуме что ориентировочно летом 15 года выйдет
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dmvasilchuk »
Прочитал все 33 страницы этой темы. Понял одно. Правильно ли я думаю:Что покупаем у Сергея прошивку Noimmo на этот блок. Устанавливаем связь==>льем прошивку с записью флеш==>Пробный запуск==>устанавливаем на машину и радуемся?
учусь...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Да ,если конечно заведется . А если даже и заведется проверь работает ли кондей ну и тапкой в пол пару раз . Если все О.к , тогда радуйся :D
P.S. Прошивку у кого брал не имеет значение.
albertt писал(а):Да ,если конечно заведется . А если даже и заведется проверь работает ли кондей ну и тапкой в пол пару раз . Если все О.к , тогда радуйся :D
Тогда вывод один,ждать пока техподержка исправит косяки... или же комбик покупать...
учусь...
dmvasilchuk писал(а):или же комбик покупать...
Дешевле дождаться работы нашего оборудования. К комбилоадеру нужны будут и прошивки bcf и редактор только СТРro. Получится привязка к оборудованию. Не так это нормально.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Нормально наш с ними работает. При условии нормальной прошивки и соблюдении правил софта. После случая с косячным софтом прошил еще 4е авто, все норм.
Сообщение den141280 »
xc2060m-104 FLASH 1 чем отличается от FLASH 2 и 3
Благодарил (а): 159 раз
привязка к оборудованию как понял если берешь CTP после редактирования сохраняет в своем формате и что бы зашить нужен комбик так как он поддерживает этот формат, а так комбик шьет и стандартный BIN. Поэтому можно шить без проблем практически все прошивки как правило выложены в BIN.
Сообщение HAZA »
Так что все таки с тем заваленным М74.5, который отправляли для экспериментов, оживили?
Или я что то пропустил?
HAZA писал(а):Так что все таки с тем заваленным М74.5, который отправляли для экспериментов, оживили?
Об этом история умалчивает :D
Сообщение lbarakin »
ну кто может одним постом описать правила работы с этими блоками? какие софты писать опасно.какие вообше не задумываясь можно писать.
Сообщение victor.balihin »
После чтения не предложил сделать пробный запуск.Это нормально?
пробный запуск после ЗАПИСИ предлагает.
То есть так и должно быть?
после чтения что он предложить должен был? Записываешь прошивку :arrow: делаешь пробный запуск :arrow: если все гуд отключаешься и ставишь на машину. Тут все расписывали в теме.
