Программирование М74.5
Благодарил (а): 14 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение Khutr »
Доброго времени суток.
С утра забрал посылку:
Комплект Сканмастеркан купленный на сайте motor-master.ru
Решил прошить эбу М74.5 с версией ПО I427DC03 своего автомобиля.
Установил ПО последней версии, драйвера, подключил сканмастеркан, воткнул универсальный кабель, выбрал в нём м74.5, далее питание от аккума 7 а/ч 12 вольт.
Подключение к ЭБУ, выбор софта (ранее был куплен в магазине) версия Euro-2 ММК и автора Сергея Васильевича.
Жмем кнопку шить flash, всплывает сообщение что Motor Loader при прошивке софта I427DC03 может как затирать EEPROM так и нет, и далее информация о том что хранит в себе EEPROM. Далее вспоминаю слова Сергея Васильевича автора прошивок:
Прошивка-то 832 но шить надо только флеш, иначе область еепром затрет если машина настоящая с иммо и ключами, так же VIN затрет.
отвечаю на вопрос Motor Loadera Нет. Мне же не надо затирать мой вин, ключики в иммо. Прошивка заканчивается, на вопрос пробный запуск отвечаю Да. Несу в авто, ставлю, подключаюсь программой Motor Scan, сброс ЭБУ, инициализация ЭБУ, (хотя уже слышу что то не так: реле бензонасоса щелкает циклично 5/7 раз). Делаю старт ДВС, завелся, открываю дросель: 100% - 1500 об/мин, перехожу на вкладку ошибки.
Ошибка АЦП, Ошибка контрольной суммы. Глушу ДВС.
Снял ЭБУ занес на стол. Что делать буду затирать EEPROM (нет что бы сдернуть с него и слепить с прошивкой от ММК). Включаю Motor Loader, подключение, Bootstrap не подымается, жду пару минут толку нет.
Отключаюсь, подключаюсь через MM-Conect купленный на сайте купленный на сайте motor-master.ru по схеме:
большой разъём: J1 +12v, G3 K-line
малый разъём: H1 +12v, F2 +12v, G3 - 12v(масса).
Не какого питания от аккума не даю, Установить связь, связь есть, лью прошивку вместе с eeprom (вот тут то следовало остановиться и считать стоковый дамп, но нет же руки чесались)
Залил, затер иммо и вин, авто работает я доволен, нет смысла спрашивать но решусь: А можно ли как то вписать мой VIN теперь :D
После пробовал считывать, писать, этот блок неоднократно, через MM-Conect купленный в магазине сайта motor-loader.ru, на связь выходит сразу, без всяких 450 оМ резисторов по самой простой схеме.
Вот что вышло:
В Motor Scan выбираю тип ЭБУ M74CAN ДАД., ибо нету 74.5
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
Я не делал пробный запуск никогда, все нормально.
Сообщение Khutr »
Да ничего страшного. Следующий раз буду читать еепром. Мой вписать в дамп теперь не реально?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
По этому блоку уже столько инфы и основное в ней, что в эти блоки надо писать 832кб, Вы записали 768, в прио софте КС за флешью в еепроме, который Вы не залили и ПО которое сейчас в эбу без КС. Здесь в теме есть описание реанимации сего блока.
Сообщение Khutr »
f111uzm писал(а):По этому блоку уже столько инфы и основное в ней, что в эти блоки надо писать 832кб, Вы записали 768, в прио софте КС за флешью в еепроме, который Вы не залили и ПО которое сейчас в эбу без КС. Здесь в теме есть описание реанимации сего блока.
Привет земляк, я в курсе по поводу инфы.
1. Прошивку я лил именно 832 кб, в магазине motor-master.ru купил, сделанную именно из софта моего блока.
2. Прежде чем шить читал неоднократно, в моем посте все описано.
3. Об размере 768 кб не может быть и речи.
4. ПО в ЭБУ с КС :) Еепром чистый (иммы нет, вина нет)
Изюминка моего поста выше, блок подымается с помощью мм-конекта за 3 секунды.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Обычное подключение, как для М74. Просто через MM-Connect ты делаешь НУЖНОЕ подключение, где сигналы идут туда, куда должны идти, а не туда, куда считают разработчики. Я кабель Molex переделал, как только получил, и ни с одним блоком затыков нет.
НЕ ПОНЯЛ!!!??? Из ваших слов выходит, что распиновка кабеля МОЛЕКС, не соотв. рабочему состоянию по вине разработчиков? Тогда суть вашей дороботки в студию. С примером, как у вас и, как у производителя!!! Или ссылку на описание, этого изменения.
Сообщение Khutr »
Первый раз то молекс шьет нормально, и если заливает еепром и контрольную сумму то эбу живет и все работает, а вот если накосячить с контрольной суммой то молекс уже не подымает, хотя я долго не ждал и подключил с помощью мм-конекта, да стоит отметить без внешнего питания 12 вольт от источника, от сюда если глянуть на распиновку подключения:
Хочу заметить что молекс шьет блок нормально, если подойти с умом :D
Хотя что там переделать не помешало бы инфу, что с проводочками не мучиться.
Сообщение f111uzm »
Khutr писал(а):Жмем кнопку шить flash, всплывает сообщение что Motor Loader при прошивке софта I427DC03 может как затирать EEPROM так и нет, и далее информация о том что хранит в себе EEPROM.
Вот это как раз и получилось 768кб, без КС.
Сообщение BeF123 »
А если переносить старый еепром (VID) в новую прошивку, контрольную сумму не придется пересчитывать? Или эта область не учитывается при расчете КС?
Сообщение Khutr »
Это я понял, не могу понять как пользоваться утилитой для переноса VID
Сообщение golem68 »
Kimmaster писал(а):НЕ ПОНЯЛ!!!??? Из ваших слов выходит, что распиновка кабеля МОЛЕКС, не соотв. рабочему состоянию по вине разработчиков? Тогда суть вашей дороботки в студию. С примером, как у вас и, как у производителя!!! Или ссылку на описание, этого изменения.
Легко
Сообщение Рудольф »
Sergey писал(а):
BeF123 писал(а):
МЛ2 шьет эти блоки на ура и читает тоже, даже не знаю сколько много раз это делал. !
речь про м74.5? у меня нет в МЛ2 тагого блока, или я где то что то упустил.
Благодарил (а): 113 раз
Всё правильно, ничего не упустил, МЛ2 не работает по М74.5.
Сообщение Рудольф »
угомонил только что м74.5. пытался залить в блок 21127-***-12 с прошивкой I427DC03 прошивку от блока 21127-****-90 I474DD05 /приора робот/ прошивка вроде записалась взялся отключить, комп завис, теперь эбу на связь не выходит машину соответственно не заводит. вот его как то через бут оживить? или всё, проц менять.
