Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Юрий-М писал(а): А то у меня прям "засада", точнее - некоторое разочарование случилось.... когда покупал "Мотор-Лодер", то "преследовал" два типа блоков: Микас-10.3 и Бош-17.9.7.... по первому всё "норм", а вот по второму обманулся :shock: покупал СМ-ЮСБ, а к нему был "апгрейд" в виде кабеля к М74/М75, почему то решил, что там и до 17-го Боша "не далеко".... ан нет.... :(
прежде чем что-то покупать. надо досконально изучить функционал. чтоб небыло не сбывшихся надежд.
а какие проблемы с бош 17 у сканмастера усб?
разбирай блок и делай.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
ФЛУД УДАЛЕН !
сообщения не касающийся теме, удалю без предупреждения.
Тема: "Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7 "
victors. писал(а):Та же проблема,Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит.Может ещё какие способы есть?
Подскажите,кто решил эту проблему......на одном ноуте всё нормально,на другом такой же косяк с временным файлом.
У меня на нетбуке Асус то же самое
Уважаемые разработчики.....решена ли эта проблема при работе на некоторых нетбуках в Мотор Доадер 2 ?
Сообщение Юрий-М »
Осмелюсь предположить, что ответ "нет" и вряд ли будет.....
этот мотор лоадер похоже останется. а МЛ2 это совсем новый продукт. там будет всё по другому.
rins писал(а):этот мотор лоадер похоже останется. а МЛ2 это совсем новый продукт. там будет всё по другому.
Смотря в какой области памяти на ПК... хранится буфер обмена МЛ2 .......если так же как и в этом,то не гуд
Из отличий ПК заметил разницу в этом
Кэш второго уровня процессора на ПК,с которым проблемы 1Мб.....на других 2Мб и всё в порядке
Собственно по этому я предположил,что буфер хранится в этой области памяти и при открытии и записи прошивки на 17.9.7 весом больше 1Мб (1504Кб) идёт сбой......если обрезаю прошивку до 1024Кб то записывается
Если окажется что я прав,то тогда разумно огласить минимальные системные требования для ПК
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
Вы переустанавливали программу?
Попробуйте очистить кешш.
путь-C:\Users\----тут имя----\AppData\Roaming\DiSco (в папке DiSco все удалите, удалятся настройки и т.д.) если потребуется переустановка0-переустановите.
п.с. если папки C:\Users не будет то-нужно сделать ее видимой(система ее прячет "скрытая") а дальше по пути(писал выше)
Сообщение Юрий-М »
xekxek писал(а):Вы переустанавливали программу?
Блин, вот именно эта "альтернативная реальность" реально отталкивает от продукта!!!
"Открыть кошёлочку-достать сумочку-закрыть кошёлочку-открыть сумочку................!"(с)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Тоже такое видел. Первый раз не дождался и вырубил прогу. Запустил второй раз, опять увидел такое же сообщение. в этот раз подождал немного и запись пошла.
Юрий-М писал(а):Блин, вот именно эта "альтернативная реальность" реально отталкивает от продукта!!!
Хм :| ........это уже к Майкрософт претензии предъявляйте
Сообщение Юрий-М »
Да лана! "А пацаны то (из SMS-Software) и не знали!"(с) :D , что Майкрософт капканы расставил!!! :lol:
Благодарил (а): 101 раз
Дык намекни им. только сразу не руби с порога. издалека начинай.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
Сообщение Accept2 »
Детальки навесные возле процессора глянь, бывают срезаются при вскрытии.
