а подключаетесь через мм-коннект !? его не проверяли !? ну и не мешало бы логи снять и отправить, тогда бы думаю поиск в каком направлении был бы ясен !! у меня к примеру 2 проводка идущие в комплекте были обжаты просто за изоляцию ! т.е. контакта между проводом и пином не было !!и некоторые блоки то же не шились спокойно сел взял тестер в руки 5 мин и проблема найдена ! причем поведение было раз без проблем а в другой раз ну ни в какую а оказывалось попадут эти проводки при подключении или нет !)))buka87 писал(а):Где косяк, мысли уже закончились, одни эмоции. |0
Опции М17.9.71
Re: Опции М17.9.71
Re: Опции М17.9.71
Так беда то вся в том, что и ММ коннект и все шнуры остаются те же самые, только программаторы меняю.
Люди пишут, что у них М74.5 не пишет, валит, MR140 не пишет, М75, у меня всё это влёт и без проблем, а вот с 17.9.71 ну никак.
Re: Опции М17.9.71
ну а самое главное логи отсылали ?!?!
Re: Опции М17.9.71
Стыдно признаться, но я даже не знаю как это делать, так как не было нужды в этом, всё работало как АКМ.
Re: Опции М17.9.71
дык нет ничего проще вот же )) http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 да же с картинками , да и перед всем эти проверить работу кан шины в адаптере ! найти машину с кановым блоком и подключится !! если подключения нету то проблема с кан шиной в адаптере без нее программирование 17.9.71 не получится ! или же убедится при программировании любого канового блока !! к примеру м74 кан.
Re: Опции М17.9.71
Желаю поведать один секрет:
2) При работе с 71 ну очень советую присмотреться к мануалу на 7, особенно к картинкам.
1) Глянуть на "Molex" (на предмет пропайки и качества) http://motor-master.ru/parts/product/view/4/1598
Re: Опции М17.9.71
С каких пор Molex используется для работы с этим блоком,может я от жизни отстал?Zerop-52 писал(а):Желаю поведать один секрет:
Re: Опции М17.9.71
IGOR7195 писал(а):С каких пор Molex используется для работы с этим блоком,может я от жизни отстал?Zerop-52 писал(а):Желаю поведать один секрет:
да ты отстаёшь. скоро молекс через обд вставлять будут. :pivo:
Re: Опции М17.9.71
Вроде старое сообщение , но скажу свое .MegavoltAM писал(а):если серьезно и прочитаете внимательно мое сообщение то поймете что сделал не один блок и все прекрасно !!!.................. и именно мл2Alexis37 писал(а):Ребята вы о чем здесь???? Вы попробуйте сперва к этому блоку на столе подключится мотор лоадером 2, снова косяк по прибору обнаружился и клиента потерял так как и прошлый раз с блоком бош 7.9.8 по obd2 валит на раз два,ну хоть на столе поднял без проблем, а 17.9.71 вообще подключится не получается только постоянно вычитывает код доступа это уже на столе по инструкции!!!! ниже на форуме есть тема по этому поводу и все последние сообщения об этом!! печально все это!
Вчера делал первый раз блок 17.9.71 данной коробочкой , ранее все по привычке комбиком .
Ну и что же
Подключение со вскрытием
Конект - считать - высветило пароль - сохранил - сохранил фулл - откалибровал прошивку - залил вообще без проблем.
Время не засекал , но довольно быстро и без сбоя .
Может кто то не очень внимательно читает инструкцию ?
Был один вопрос , не совсем все понял сперва , позвонил в службу поддержки и все решилось за пару минут.
Данный модуль отработал отлично !
Re: Опции М17.9.71
на последней версии 4.2.2.0 работал ?SergejGost писал(а): Вчера делал первый раз блок 17.9.71 данной коробочкой
Re: Опции М17.9.71
На 4.2.2.0 подключился , записал , но на отключении все зависло . Через диспетчер пришлось отключить. Откатился на 4.2.1 , после записи отключение прошло быстро.
Re: Опции М17.9.71
Работал на 4.2.0.0Широкий писал(а):на последней версии 4.2.2.0 работал ?SergejGost писал(а): Вчера делал первый раз блок 17.9.71 данной коробочкой
