БОШ 797 (B103EQ09)
Re: БОШ 797 (B103EQ09)
Работают они без доработки с загрузчиком, вернее должны. За 10 лет один раз только перепаивал резистор для записи флеш.
Всегда прикладываю один резистор по диагонали для подключения. Потом убираю и работаю с блоком.
Как и писал выше, не получается без доработки а припаять 2 резюка- с разбором блока 15 мин.
К чему усложнять себе жизнь? На простом БОШ797 прислонить щуп на время установки связи, даже нарисовать мягким простым карандашом вариант.
Есть вариант еще проще без резисторов?
Сам лично с БОШ797 только так делаю. Прислонил на пару секунд до установки связи и делай, что хочешь.
Резюки впаял и забыл!!! они не чему не мешают!! вдруг опять приедут на репрог
Ага-ага, особенно на БОШ797 Кефико, который дорабатывается точно также, как наш. Но даже нарисованный резистор не даст завести потом авто. Стер - завел.
А насчет репрога повторюсь - для записи не нужно ничего паять!
БОШ797 Кефико не пробовал! а наш работает и с запаянными резюками сам лично езжу
