Нет подключения к ЭБУ Мотор Лоадер и Сканмастер Кан
Добрый день, установлен последний софт сканмастер, установлены драйвера, установлен Microsoft .NET Framework, суть в том что диагностика мотор мастер работает а загрузчик нет, идет процесс подключения к Эбу бесконечно, пробовал разные блоки, шнуры из комплекта Сканмастер ЮСБ,адаптер в диспеччере устройств определяется, подскажите что я не долглядел. Фото экрана прилагаю.
Re: Нет подключения к ЭБУ Мотор Лоадер и Сканмастер Кан
Так ты справку открой. У м73 итэлма есть ещё и режим с доработкой. Он не просто так там сделан.
Я же говорю, подключал разные блоки, и январи, и микас 7.1 и М73
Что-то не пойму, в наличии Сканмастер ЮСБ или Сканмастер CAN? Если Сканмастер ЮСБ, то надо ставить версию 3.35.1. Если CAN, то надо проверить питание на адаптере. Вам отвечали на этот-же вопрос http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 34#p161635
Я Вам уважаемый тоже говорил и скажу еще раз. Темы БЕЗ ЛОГОВ, не несут в себе никакой информации и соответственно подлежат сносу и вынесению предупреждения! Читайте форум!Kavkaz писал(а):Я же говорю
