Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.3 ( http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2685 ).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ: MR140, HV240, MR140 - восстановление, HV240 - восстановление.
Поддерживается программирование ЭБУ MR140 и HV240 без снятия с автомобиля через разъем OBD-II. При программировании доступно чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Поддерживаются 2 уровня восстановления:
I.) без снятия с автомобиля через разъем OBD-II - в случае легкого повреждения прошивки ЭБУ;
II.) без доработки через разъем подключения - в случае отказа ЭБУ выходить на связь. В этом режиме также доступна полная очистка FLASH-памяти для полного удаления некорректной прошивки.
В каждом из уровней восстановления возможна запись FLASH и чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Motor-Loader 2
Re: Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
Модуль появился!Это хорошо! А не много ли запросили за него? 3500 это дорого при условии что в других загрузчиках уже давно реализовано и проверенно, работает без сбоев!плюс к новому году у них акции и можно купить этот модуль до 3000р!
skull писал(а):Модуль появился!Это хорошо! А не много ли запросили за него? 3500 это дорого при условии что в других загрузчиках уже давно реализовано и проверенно, работает без сбоев!плюс к новому году у них акции и можно купить этот модуль до 3000р!
так покупайте у других.вам его что навязывают? производители реально выставили цену за свою работу. вы каждый эбу прошиваете не менее 1000р. значит вы должны зарабатывать а производители как волонтеры? все хотят для себя по дешевле а с клиента как можно больше.
Да самое главное , что б работало нормально , цена не больше блока бу , нормально . вот отзывы уже хочеться услышать .
читайте на здоровье http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=151&t=10262
В модуле для ChipLoader нет такого функционала. (3714р)
ChipLoader писал(а):Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет
ну если у вас нет чиплодыря, это не значит что данного функционала в нем нет! ну и как бы я бы задумался над тем чтоб производители своего оборудования рассчитывали на потенциальных покупателей и развивали продукт в перспективном направлении, а не делали модули, которые уже давно есть в альтернативе и намного качественней и даже парой выгодней в цене.
Да не , чиплоадер отдыхает , прошивал всегда им эти блоки , всегда на столе , и всегда руки тряслись при этом , стоит модуль 1366 грн =2670 руб , но функционал у него намного меньше , не востанавливает он "уваленый" блок и софт не поменяет ,ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСЛЕДНЮЮ СТРОЧКУ, вот из справки
HV-240/MR-140 - OBDII
Данный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Delphi HV-240/MR-140 через диагностический разъем OBDII. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, или J2534 устройство (только в режиме восстановления ЭБУ после сбоя при записи).
Предусмотрено два режима работы с данным ЭБУ:
1. Штатный режим чтения-записи через OBDII разъем (пункт HV-240/MR-140). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется только через USB K-Line адаптер.
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет.
внесу свои 5копеек мой блок ни он ни другой известный загрузчик не подняли .............а лоадер смог, так слегка запнулся на секунду
Не тот раздел форума, чтоб уговаривать кого то на покупку модуля. Выбор есть всегда! Никто не навязывает. Будете флудить в техподдержке... сами знаете.
Устроили ромашку . не нравится, не берем. Я ждал этого модуля и 2 клиента ждут. Мне он нужен, я возьму. Ценник вполне адекватный. Максимум на 2 машинах отобьется.
выше так и писал ТАРАН. кому не нравится ни кто не заставляет брать. :pivo:
Если он реально будет подымать блоки как заявлено,то модуль очень неплохой.
форумчане писали что работает как автомат. но нужно не забывать о том что умудряются уложить и я 5.1. и если блок уснул при нарушении эксплуатации его на машине.ни кто не даст вам гарантий что он оживёт.речь шла о восстановлении при сбое питания или неправильном выборе прошивки и т.д.
Сегодня снова приехала подопытная Авео, благо она товарища. Тестировал на ней модуль снова во всяких режимах, даже запись по OBD2 и в этот момень снималась клемма с аккумулятора. После снова клемма возвращалась на своё место и через OBD2 без проблем записывал прошивку снова. Ещё раз благодарю разработчиков !
