М10,3 М113 не выходит на диагностику.
Доброе время суток, есть блок М10,3 "М113" снят с заз славута, в качистве проверки работоспособности мотор лоадера решил подключится к нему, после считывания флеш и еепром перестал диагностироваться эбу программой Open Diag, на диагностику выходит только мотор сканом но не работает функция сброс ЭБУ с инициализацией. Пробовал считать флеш с помощью Chiploader но увы не читает, пробовал нажимать кнопку перевести эбу в режим диагностики но так же не выходит на диагностику, при том авто заводится работает нормально, пробовал заново записывать флеш но все по старому.
Re: М10,3 М113 не выходит на диагностику.
После считывания прошивки,кнопку отключиться нажимали?
Разумеется, ознакомился с хелпом программы, делал по инструкции, по окончании работы с эбу нажимал кнопку отключиться.
В личку заглянитеVladtyn писал(а):Разумеется, ознакомился с хелпом программы, делал по инструкции, по окончании работы с эбу нажимал кнопку отключиться.
Разобрался с проблемой, при подключении мотор лоадера заглючил драйвер к-лайн адаптера, при том программа open diag распознавала к-лайн. После переустановки драйверов всё заработало нормально, эбу читается отлично. Тему можно закрывать.
