Страница 2 из 2
Re: работа адаптера без дополнительного питания
Добавлено: 16.04.2018, 09:22
Никола
Ну что тут непонятного? На адаптер подается 5В с usb разъема, этим напряжением и питаются эбу при программировании. Но иногда не хватает тока для этого и напряжение просядает., тогда и помогает дополнительное питание 12В. И никаких там преобразователей нету. А процессоры в ЭБУ практически все питаются 5В.
Добавлено: 16.04.2018, 09:26
Широкий
ну это понятно, если хочешь рискнуть ))) только все производители предлагают подавать дополнительное питание для ЭБУ. Разве не так ?
Добавлено: 16.04.2018, 11:00
таран
Никола писал(а):Ну что тут непонятного? На адаптер подается 5В с usb разъема, этим напряжением и питаются эбу при программировании. Но иногда не хватает тока для этого и напряжение просядает., тогда и помогает дополнительное питание 12В. И никаких там преобразователей нету. А процессоры в ЭБУ практически все питаются 5В.
только процессоры питаются через понижающий стабилизатор напряжения а не напрямую с usb порта. вопрос к ВАМ. какой потребляемый ток эбу при подключении для программирования?
Добавлено: 16.04.2018, 11:28
VL@DIMIR
snn писал(а):
VL@DIMIR писал(а):А Вы пожалуйтесь на них. :D
Может тут найдёте ответ? http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... master-can
В цитате Ваше сообщение отредактировано, чтобы читалось более - менее нормально. Поначалу думал, что на Ваших устройствах шифт не работает, но, судя по периодическому бессистемному присутствию заглавных букв и знаков препинания, шифт работает. Стало быть, Вам необходимо поработать над орфографией и пунктуацией. За оффтоп извиняюсь.
Теперь по сути. Если Вы знаете ответ, то ответьте прямо, а не общей ссылкой. Я следов присутствия DC-DC преобразователя 5 В > 12 В не вижу на фото по ссылке. Значит, возможности программирования без внешнего питания не предусмотрено.
:mrgreen: тяжело быть ИНЖЕНЕРОМ :P с купленным дипломом :D
Добавлено: 16.04.2018, 13:34
MegavoltAM
snn писал(а): В цитате Ваше сообщение отредактировано, чтобы читалось более - менее нормально. Поначалу думал, что на Ваших устройствах шифт не работает, но, судя по периодическому бессистемному присутствию заглавных букв и знаков препинания, шифт работает. Стало быть, Вам необходимо поработать над орфографией и пунктуацией. За оффтоп извиняюсь.
Да и поменьше хамить бы, тем более модератору, я б на месте Владимира не пожалел бы, без всяких улыбок .................. !! потому как вам, то же надо следить за пунктуацией и орфографией !! внимательно прочитайте свое же сообщение, тут не только проблемы с пунктуацией и орфографией, но и со смыслом.
snn писал(а):Безусловно. Поэтому напишу так: без внешнего питания 12 В. на входе в адаптер напряжений на выходах из адаптера нет.
Тут для начала стакан нужен для осмысливания о житие бытие.
Как говорится в великой пословице в чужом глазу ............ ну вы наверно грамотный и такие пословицы то же знаете !!!
Вы наверно хотели написать "без внешнего питания, на выводах адаптера используемых для программирования, напряжение отсутствует", и так же в вашем сообщении не хватает как минимум одного знака препинания, ах да наверно "shift" залип.
Теперь следующее, хоть и некорректно для данного случая, но преобразователь есть, и если бы вы были внимательны и удосужились прочитать полностью, то могли бы блеснуть знаниями, указав всем что преобразователь DC-DC есть, но служит для других целей, скрин прилагаю. В итоге в сухом остатке имеем, хотели уколоть своей грамотностью, но вот вышло как то коряво и криво, причем к сожалению для вас.
ТЕМА ЗАКРЫТА
