Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Пытаюсь не ошибиться. Конструктор Молекс нужен для подключения М74. Вопрос- Если использовать ММ connect и шаблончики для М74, то конструктор молекс мне не нужен. В нем ведь идет просто коммутация. Если будут шаблоны ММ connect для блоков с М74 грант и иже подобных, то можно обойтись. Просто таких машин мало и пытаюсь выкроить и купить прошивки. Плюс разъемов у вас м74 нет в продаже
Re: Вопрос по ММ connect и конструктору Молекс
Где шаблоны М74 видели?
лучше взять,очень время экономит.И меньше гемороя.Он с разьёмами.
Ну может сделают. Все равно прошивка на столе. Подключать то можно и шаблонами. Я ведь готовый кабель и брать не хотел- только конструктор. А разъемы у них в магазине отсутствуют. Просто собираю заказ под скидку и размышляю. Пока ничего не перешивал- только тренировался с Микасом71 . И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
Кроилово ведет к попадалову!liros писал(а): пытаюсь выкроить
А зачем вам шаблон? Можно и просто схему подключения с рисунком один раз нарисовать и по нему проводками(на одном резистор будет) и вперед! У меня так друг делает уже 3 год...он практически наизусть все точки подключения выучил ))) за это время, машин 40 прошил уже. Я его спрашиваю, что ты разьемы не приобретешь? Он говорит, а нафига мне они нужны...так мне удобней, и кабель ко всем М74, 74,5, 74САN универсальный получается?liros писал(а):Ну может сделают. Все равно прошивка на столе. Подключать то можно и шаблонами. Я ведь готовый кабель и брать не хотел- только конструктор. А разъемы у них в магазине отсутствуют. Просто собираю заказ под скидку и размышляю. Пока ничего не перешивал- только тренировался с Микасом71 . И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
Я поступил по другому немного, спаял свой "моллекс"... (только под М74, М74,5 и М74САN), там 2 переключателя всего в железном корпусе и разьемы купил от гранты б/у с проводкой 30см обрезанный, за 800руб) вот вся приблуда мне вылезла в 900 руб (с выключателями и DB15 разьемом).
Так С машины снимать тот ещё геморойliros писал(а):Ну может сделают. Все равно прошивка на столе.
Он с Грантами не будет работать.liros писал(а):И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
Не снимаю с гранты блок. Подключаю
молекс так и в атаку, намного быстрей чем тыкать проводочки
Знаю, что не будет. Собираюсь Сканмастер кан купить. Вот и подбираю комплект.Иоанн писал(а):Он с Грантами не будет работать.liros писал(а):И плюс мой сканмастер USB то связывается то нет. Получаются пляски с бубном.
А ММ- Connect часто используете? я почти все сам паял, даже спарк из конструктора. Покупал только Диско, сканмастер и ДД готовые. А так заказываешь разъемы и мелочевку и спаять недолго. Плюс разъемов под М74 нет в наличии.
Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
+100... Там место расположения ЭБУ такое (сам бы хрен туда не лазил), за эти коврики, а еще пытаться разьемы туда "тыкать"? )))vento702 писал(а):Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
Тебе видео снять? Все подключается быстро и просто. Проще чем трепать долбаный коврик и лезть к гайкам.vento702 писал(а):Да ну нафиг.......не верю )).........пока тыкаешься туда,десять раз открутишь,две гайки,третью обычно в карман))vasek2007@inbox.ru писал(а):Не снимаю с гранты блок. Подключаю
