Bosch 17.9.7 ошибка по низкому напряжению
Привесвую уважаемые форумчане! постоянно при прошивке 17.9.7 выскакивает ошибка "напряжение питания ниже 11.4в" раньше решалось отключением-подключением со второй третей попытки запись проходила. Теперь стало все чаще и чаще, удачно прошить эбу получается с 7-8 попытки. При всплывании ошибки сидел осцилогрофом на питании и никаких скачков напряжения не было. Никто не встречался? как с этим бороться?
Re: Bosch 17.9.7 ошибка по низкому напряжению
пред репргом откройте диспетчер задач, выберите производительность и посмотрите, как сильно грузится процессор и память во время репрога, обычно в таких случаях виновата нехватка ресурсов, если это действительно так то оптимизируйте работу своего компа или ноута.
выглядит примерно так(смотр скрин)
странно! ошибка по низкому напряжению а на самом деле быстродействие ноутбука.... спасибо :pivo: буду проверять.
это не ошибка. это напряжение в реальном времени. на момент сбоя.
так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
Проверь кабель питания,частенько отваливается от платы,возможно висит уже на паре волосинокДенис505 писал(а):так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
уже отваливался, поставил свой, пропаял, дело не в нем....
А там диод внутри. И погрешность измерения.Денис505 писал(а):так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
Доброго времени. Версией 4,3,0 прошито 4 блока, причем не по одному разу. Ошибки по низкому напряжению не было ни разу.
перестаньте гадать ! сделайте лог неудачного репрога и выложите в соответствующей теме !! и станет понятно ! ошибка низкого напряжения не означает что это было на самом деле ………………. это напряжение во время сбоя !!!!!!antjn писал(а):А там диод внутри. И погрешность измерения.Денис505 писал(а):так я ведь осцил подключал, напряжение не проваливалось меньше 12.5в
Похожая проблема только напряжение пишет то 0.0 то 0.1в, другой такой же блок пишется без проблем... Помогите решить
на основе чего вам помочь ??, ну ща попробую войти в астрал.........но седня не обещаю, пива выпил ! вы да же информации никакой не дали, какой блок, какая прошивка, какую прошивку пишите, какой способ подключения итд и тп !! поэтому в вашем случае, лучший вариант отправить лог в соответствующую тему, где производитель по ним даст точный ответ, а по сути все проблемы связанные при репроге с этим блоком имеют только человеческий фактор, различные ошибки при подключении, и проблемы связанные с оборудованием и кабелями, фсееее !!!!!!!!
Блок 220695-3763014-20, блок на столе, прошивка vm36b290 e0 купленная на этом сайте, другие два блока запмсываются без проблем
вкладку правильную выбираете для записи !? я так понимаю уаз буханка, механический дроссель, евро-3, пишите вкладкой уаз М17.9.7 евро-3 ?? и совпадают ли иденты прошивки на блоке с той которую пытаетесь записать, т.е. есть полная уверенность, что прошивка соответствует данному блоку !!!
Да, все всему соответствует, три одинаковых блока и одна прошивка, два блока без проблем, один не пишется
