Бош 797 вечное подключение
Сообщение Андрей 76 ру »
Здравствуйте не как не могу подключится Scan master can к бош 797 (B103eq09) через мл 1, резисторы запаяны! вечное подключение " нет ответа , не корректный bootstrap" другие блоки пишет и читает версия ПО 4.1.0.2 лог не дает сохранить.
попробовал open diag flasher (ромокабелем) и подключается и шьет .
Re: Бош 797 вечное подключение
Сообщение agend »
версию 3.39 ставьте будет вам счастье
так у меня в мл2 лицензии стоят на ems 3120,3125 как быть?
Сообщение pupkin00 »
Андрей 76 ру писал(а):Здравствуйте не как не могу подключится Scan master can к бош 797 (B103eq09) через мл 1, резисторы запаяны! вечное подключение " нет ответа , не корректный bootstrap" другие блоки пишет и читает версия ПО 4.1.0.2 лог не дает сохранить.
Несколько дней назад работал с этим блоком и такой же прошивкой версия программы 4.3.0.0 отработало всё отлично ничего не паял рез. замкнул на массу
Благодарил (а): 158 раз
с бошами нет проблем ………. ! ищите проблему на своей стороне, кабели, проблемы с операционной системой итд !! вот свежий пример http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12778 и кстати, не может быть что бы система не давала произвести сохранение лога ! если идет вечное подключение надо нажать на кнопочку отключить подождать когда пройдут все процессы и сохранить лог ! может быть понадобится подгадать время нажатия т.е. в паузах попытках, в момент когда прогресс бар замирает.
Уважаемый MegavoltAM проблем с др. блоками не возникает!!!! только с бош 797 и 797+, 23 пин разъема (81) звонится с массой контакты 4,5 (дб-15) значит кабель дорабатывать не нужно. именно проблема с бошами!!! январи ,м74, EMS , шьет без проблем. и причем тут кабеля и компьютер? и еще вопрос. может не на 23 пин подавать разрешение програмирования а на 43 как на комбике?
еще раз, если бы была проблема с софтом, то были бы проблемы у всех ……….это же очевидно !! двумя постами выше же написали, что программировали данный блок и проблем нету !! других жалоб и сообщений на форуме то же нет !! по вашему утверждению получается что у всех рабочий софт по этим блокам а вам попался не рабочий ! не странно ли это ? не так ли ! ищите проблему со своей стороны !! то что у вас пишет М74 ЕМС 3132 итд используются другие кабели ………….попробуйте прошейте этим кабелем январь 7.2 ну если вы используете кабели от мотор-мастер.
Андрей 76 ру писал(а): 23 пин разъема (81) звонится с массой контакты 4,5 (дб-15) значит кабель дорабатывать не нужно. именно проблема с бошами...………..
да и еще момент вы уверены что 23 пин должен звонится с массой !?? если посмотреть схему то там установлено сопротивление 1кОМ, к тому же разрешение программирование в кабеле от мотор-мастер то же приходит на 43 контакт ……………...http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 а по сему проверьте кабель еще раз согласно приложенной схемы. и желательно так же проверить все питания под небольшой нагрузкой в момент подключения ЭБУ ! к примеру использовать маломощную лампу накаливания (важно, именно маломощную к примеру лампочку на габариты )НУ и еще вот это вам может понадобится http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Проверьте кабель, пины с разъемом могут контачить, но может не быть контакта в разъёме с ЭБУ. Было такое. Со временем загибаются и затираются контакты.
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
Подтверждаю, мл1 без доработки связь устанавливает,стирает флеш,начинает писать и.... по новой! А мл2 вообще соединение не устанавливает,на последнем обновлении 4.3.0.вернулся не отключая блок 7.9.7+ на 4.1.0 все нормально пишет!!!
pet437 писал(а):Подтверждаю, мл1 без доработки связь устанавливает,стирает флеш,начинает писать и.... по новой! А мл2 вообще соединение не устанавливает,на последнем обновлении 4.3.0.вернулся не отключая блок 7.9.7+ на 4.1.0 все нормально пишет!!!
Поставьте снова версию 4.3.0 и будет работать на ней ! скорее всего переустановив ваша система операционная начала работать стабильнее, вот и все к сожалению мотор-лоадер требует высокой производительности компьютера, чистоты системы о чем и пишет производитель ! подробнее тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738
к тому же вы пишите
pet437 писал(а):Подтверждаю, мл1 без доработки связь устанавливает, стирает флеш, начинает писать и.... по новой! А мл2 вообще соединение не устанавливает, на последнем обновлении 4.3.0.вернулся не отключая блок 7.9.7+ на 4.1.0 все нормально пишет!!!
и что вы подтверждаете ?!?! у вас связь есть !! ……………….у человека вообще ничего !!! сначала внимательно читайте а уж потом подтверждайте !!!
Сообщение студент »
Вы про какой эбу пишете? бош 7.9.7 или 7.9.7+? Тема вроде не про 7.9.7 +.
студент пишу бош 797 без плюса.плюсовой с доработкой шил. мл2 не как не хочет к нему подключатся.(без доработки) проблема именно с бошами 797 и 797+. не знаю как разобрать разъем 81пин посмотреть могу видео выложить не подключения . т.к лог не сохраняется
Андрей 76 ру писал(а):студент пишу бош 797 без плюса.плюсовой с доработкой шил. мл2 не как не хочет к нему подключатся.(без доработки) проблема именно с бошами 797 и 797+. не знаю как разобрать разъем 81пин посмотреть могу видео выложить не подключения . т.к лог не сохраняется
вы мое сообщение с ссылками на схему кабелей видели ?!?! откройте схему и прозвоните кабель согласно схемы !!
Сообщение студент »
Вопрос был адресован не Вам.Что бы проверить разъем не обязательно разбирать ,можно прозвонить с помощью простой иголки и мультиметра. А как разобрать разъем в инете полно информации.
