запись М73
запись М73
Здравствуйте. Сегодня писал свой подменный М73 Ителма с прошивкой I317DB04 нашим загрузчиком. Интересно ведет себя программа при записи, писал в режиме с доработкой. При считывании прогресс бар ведет себя нормально, но вот при записи очень долго висит стирание флешь, затем резко прогресс бар показывает 74% дольше нормально отображает процесс загрузки, блок записывается. Нормально отключается. Но, нервы то не железные(((. Что примечательно, не взял этот блок и Open Box офф в режиме BSL, наш загрузчик взял его с доработкой, без оной ни в какую. Версия 4.7.0.1. Лог работы прилагаю. http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=41987
Re: запись М73
норма
