3120 степвей 2
Благодарил (а): 21 раз
3120 степвей 2
Сообщение sergei180262 »
Сегодня решил испытать мотор лоудер .Считал без проблем при записи калибров на последних процентах выдал ошибку -не заводится горит спираль.Записываю считанное ноль. КЕССом (китай) записал все ок.Вопрос в каких случаях нажимать (при запросе) калибры или нет
Re: 3120 степвей 2
Что означает эта фраза ?
Re: 3120 степвей 2
Результат ноль, не заводится. Точнее в конце опять выдает ошибку.
Re: 3120 степвей 2
Когда появлялась ошибка, что было написано на экране ?
Re: 3120 степвей 2
Написано сначала про напряжение 12.3 в, а потом ошибка 2 из 3 и 3 из 3, что то в этом роде, это после записи шла проверка и потом сообщение.
лог.rar
Благодарил (а): 346 раз
Re: 3120 степвей 2
sergei180262 писал(а):Вопрос в каких случаях нажимать (при запросе) калибры или нет
смотря что вы пытаетесь записать
Re: 3120 степвей 2
файл был флеш а я нажал калибры в этом косяк?
Благодарил (а): 92 раза
Re: 3120 степвей 2
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, sergei180262.
Если файл содержит только калибровки, то, соответственно, записывать нужно именно их. Обычно файл содержит область данных ядра и калибровок. В этом случае рекомендуется производить полную запись, т.к. это застрахует Вас от несоответствия калибровок ядру прошивки.
Также учтите, что ПО критично к производительности компьютера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Re: 3120 степвей 2
Nikolay писал(а):Здравствуйте, sergei180262.
Здравствуйте Николай.По ссылке проверял раньше все нормально. Винда 10. 4 ГБ память.1.6 ггц. В следующий раз подойду внимательней с другим компом он немного мощней и нет ничего лишнего.с зарядкой и т.д. Спасибо.
Благодарил (а): 10 раз
Re: 3120 степвей 2
Сообщение N4KSerj »
Здравствуйте, была такая я же проблема. После прочтения форума, решил сменить нетбук. Благо был на всякий случай ноутбук с процессором i5-ым. Процесс записи на нём прошел без ошибок с первого раза. Авто снова ожила.
Re: 3120 степвей 2
Мне кажется всетаки частично я косячил. Прошивку сейчас сделали мне на стоке вот и попробую в выходные-отпишусь по результату.На этом блоке на эксперименты не тянет.
Re: 3120 степвей 2
Сообщение N4KSerj »
У меня была такая ситуация, как у вас сложится потом расскажите.
Re: 3120 степвей 2
Всем доброго дня.Сегодня решил пробовать записать-подключил зарядник пробую запись прошла до 100% потом проверка дальше сообщение ошибка 3 из 3 напряжение нормально 13.4.-не заводится горит спираль.время 19 мин.подключаю кесс 4 с лишним минуты все ок.лог прилагаю куда копать кто что скажет.
Re: 3120 степвей 2
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, пришлите в ЛС оригинальную и прошивку, которую Вы записывали.
Re: 3120 степвей 2
Отдавал ноут программисту-обьяснил что мне надо.Сегодня пробовал запись 17 мин.-проверка-ошибка и не заводится.Опять кесс помог.При случае попробую другой комп.
