Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Благодарил (а): 92 раза
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, FatumNNM.
Описанная Вами ситуация не является зависанием ПО: Вы открываете защищенную прошивку и ПО Мотор-Лоадер производит ее распаковку.
По MP7.0 нужны логи.
Сообщение FatumNNM »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, FatumNNM.
Это началось примерно с год назад, раньше в более старых версиях прошивки подобных проблем не было.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Сегодня шил шниву с МР7, все прошло штатно.
f111uzm писал(а):Сегодня шил шниву с МР7, все прошло штатно.
Версия какая ПО Мотор-Лоадера ? Я чиповал 99-ку, на ней не подключался.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Установил MotorLoader на Windows XP 32 при запуске выдает "Motor-Loader.exe net framework initialization error unable to find a version of the runtime to run this application". Понимаю причина в NET FRAMEWORK но эту программу загружал 4 версию. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 336 раз
Начните со 2-ой
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ogerc.
Необходим .NET Framework 3.5: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66637 .
Сообщение ogerc »
Благодарю! Все работает
Сообщение san0079 »
подскажите пожалуйста. нет соединения с эбу м75. с мл-2 . двигатель 1.8. что может быть?лицензии открыты
Сообщение Klassikovod »
Я так предполагаю , для дельного ответа потребуется лог работы вашего устройства.
Сообщение san0079 »
вот лог работы. блок м7.5 кановский стоковая прошивка I674 DD 03 1.8 L . Может программировать как ме17 9 71 ?
Благодарил (а): 158 раз
логи отправляем в специально отведенный тему !! сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 здесь вы можете не дождаться ответа у производителя не хватит ни сил не времени мониторить все темы и выискивать где выложили логи !!! перед тем как выложить не забываем прочитать правила данной темы !!!
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
Кудрявый писал(а):
neoman писал(а): USB разъём адаптера очень надёжный,
Я бы так не утверждал, 2 разъёма в таких адаптерах поменяно, не считая USB проводов. Далее отрываются провода питания, и не всегда удачно т.е. есть возможность убивания адаптера. Сканеры пользуются ежедневно.
у меня один из первых адаптеров сканмастер усб - используется в жестких гаражно-полевых условиях еще ни разу с разъемом проблем не было, а проц уже 2 раза менял..
неисповедимы пути электронов
Сообщение 240604 »
Добрый вечер,имею мл1,периодически им пользуюсь,при очередном подключении не горит светодиод на ключе и соответчтвенно программа ругается на не подключенный ключ,отчет о системе говорит :сбой при обращению к модулю С\windows\system32\SiUSBXp.dll
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение yunik »
Здравствуйте.
Скажите можно ли где то скачать файл справки к Motor-Loader с учётом последних обновлений, для "автономного" обращения к справке без установки программы (к примеру на другом компьютере), если это конечно не противоречит "политики" разработчиков.
Так же, на мой взгляд подробное ознакомление с возможностями программы только подталкивает к приобретению того или иного оборудования, если конечно были в этом сомнения.
Поступаю также, изучаю справки и решаюсь на приобретение, так было с Disco 2 и датчиком давления, разряжения. Так же приобрёл Scan Master Can после ознакомления со всеми (доступными на то время) справками к приложениям с которыми работает этот адаптер.
(В папке куда распакована программа файла справки не нашёл.)
