FAQ - справочная
FAQ - справочная
Часто задаваемые вопросы.
MLST-0
Не получается:
- записать/считать прошивку/одометр/EEPROM;
- не удается установить связь с ЭБУ;
- происходит что-то, не описанное в FAQ.
Отправьте, пожалуйста, на motormaster.nikolay"ГАВ"gmail.com ("ГАВ" заменить на @) лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы вместе с Вашим именем на форуме и описанием проблемы или ссылкой на тему, где эта проблема описана.
Внимание! Съем логов должен производиться во время активного сеанса связи с ЭБУ (кроме случаев, при которых для воспроизведения проблемы требуется выполнить отключение от блока управления).
Для ПО Мотор-Лоадер 2:
- нажать ссылку "Сервис" в главном окне ПО;
- в открывшемся окне Сервис перейти на вкладку "Лога работы";
- нажать ссылку "Сохранить лог работы";
- сохранить лог в файл.
Для ПО Мотор-Лоадер:
- нажать "Помощь|Сохранить лог работы..." в главном меню ПО;
- ввести комментарий;
Для плугина Скан-Тестер:
- нажать на кнопку "Сохранить лог работы" в главном меню плугина;
В случае, если Вы сохраняли лог несколько раз, - нужно отправить все сохраненные файлы логов.
MLST-0
Не получается:
Re: FAQ - справочная
MLST-1
Как снять логи работы, если в процессе воспроизведения ошибки ПО зависает?
Вы можете воспользоваться утилитой Scan-Logger для фиксации логов ошибок при аварийном закрытии ПО Мотор-Скан, доступной по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/ScanLogger.exe. Для этого выполните следующие шаги:
1. нажмите кнопку "Обзор", которая откроет диалог выбора файла;
2. укажите исполняемый файл приложения Мотор-Скан "<DiSco>\MotorScan\MotorScan.exe" (где <DiSco> - каталог установки DiSco-приложений);
3. нажмите на кнопку "Запустить приложение" (зеленый треугольник). В результате будет запущен экземпляр ПО Мотор-Скан;
4. воспроизведите ошибку;
5. нажмите кнопку "Экспортировать результаты", которая откроет диалог сохранения файла. Дайте файлу произвольное имя и нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне;
6. в результате будет создан файл с расширением dat. Этот файл необходимо отправить в службу поддержки или на форум;
7. по окончании работы со сканером закройте ПО Мотор-Скан, либо нажмите на кнопку "Остановить приложение".
MLST-2
Микас-10.3 M114, Микас-12.3 M124:
при попытке записи прошивки возникает ошибка "Ошибка идентификации прошивки, операция прекращена".
Перед записью прошивки загрузчик проверяет ее содержание. Если оно не соответствует тому, которое сможет работать в ЭБУ, запись блокируется. Также в целях предотвращения блокирования процессора ЭБУ блокируется вывод блока из режима загрузчика до записи нормальной прошивки.
Рекомендации: необходимо обратиться к авторам прошивки с просьбой выслать Вам файл с корректными идентификаторами калибровок. В случае, если это невозможно, возможно самостоятельное исправление файла калибровок, путем добавления идентификатора прошивки в любом бинарном редакторе:
- для калибровок ЭБУ М124 по строка "M124" латинскими буквами должна располагаться по адресу 0x1760 + (0x10000 * n), где n - номер калибровки, начинающийся с 0;
- для M114 - строка "M114" по адресу 0x51760 + (0x10000 * n), где n - номер калибровки, начинающийся с 0.
MLST-3
При попытке запуска приложения Motor-Loader появляется сообщение:
- "Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135)";
- "Unable to find a version of the runtime to run this application".
Приложение не запускается.
Приложение Motor-Loader требует наличия установленного программного пакета Microsoft.NET Framework 2.0 и Microsoft.NET Framework 3.5 на ПК пользователя.
Рекомендации: убедиться в наличии пакета Microsot.NET Framework, открыв в панели управления Windows список всех установленных программ. В этом списке должна присутствовать запись Microsot.NET Framework X, где X - версия пакета (необходима 2.0 и 3.5). В случае отсутствия требуемого ПО, скачайте и установите пакет Microsot.NET Framework с сайта компании Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=22
MLST-4
ЭБУ Январь-5.1, VS-5.1, Январь-7.2, Mикас-7.1/7.2:
после записи однорежимной прошивки читается двухрежимная.
ЭБУ содержит достаточно FLASH-памяти для хранения 2-х однорежимных прошивок. При записи однорежимной прошивки стирается вся FLASH, однако запись прошивки осуществляется только в ее первую половину. При чтении FLASH выбор в диалоге чтения двух или однорежимной прошивки определяет, какая часть FLASH будет считана. Если выбирается чтение однорежимной прошивки - читается только первая часть, если двухрежимной, то обе. При этом вторая часть считанной прошивки будет пустая.
MLST-5
Январь-7.2(+), M7.3, MP7.0, Микас-11, Микас-10.3 и др.
Программирование через диагностический разъем.
Уважаемые пользователи, обращаем Ваше внимание на следующие моменты:
- в данном случае большинство регистров ЭБУ остаются неинициализированными, соответственно, поведение подключенных к ЭБУ механизмов может отличаться от штатного и привести к их поломке;
- из-за зашумления линии связи процесс программирования может не быть завершен, соответственно, для восстановления работоспособности придется воспользоваться режимом "с доработкой" на ЭБУ отключенном от машины;
- связь с ЭБУ может не установиться из-за конструктивных особенностей оборудования автомобиля, подключенного к нему.
Внимание! Режим программирования без снятия с автомобиля возможен, однако не рекомендуется к применению.
Программирование осуществляется по протоколу KWP-2000. Порядок программирования:
- отключить минусовую клему аккумулятора;
- отключить катушки зажигания, РХХ, катализатор, ДМРВ и другие датчики и исполнительные механизмы, которые могут быть повреждены в случае возникновения некорректных сигналов управления;
- подключить минусовую клему аккумулятора
- подключиться к диагностическому разъему, используя стандартный диагностический кабель;
- включить зажигание;
- выбрать режим "без доработки" для соответствующего ЭБУ;
- после установления связи ЭБУ можно программировать в обычном порядке;
- по завершению программирования необходимо при отключенной минусовой клеме аккумулятора произвести обратное подключение датчиков и исполнительных механизмов.
MLST-6
Январь-5.1, VS-5.1, M7.9.7(+), MP7.0, Январь-7.2(+), M7.3, M74(K), ME17.9.7, Микас-7.1/7.2, Микас-10.3, Микас-11, M74(CAN), Микас-12, М75, M74M, M74.8, M74.9
Схемы кабелей для программирования ЭБУ.
Внимание!
25.02.2016 Изменение конструкции кабеля Molex 48-32. Выпуск Molex 48-32 v.1 прекращен. Начиная с серийного номера 000571600010x кабель производится по новой схеме (см. рисунок "Molex 48-32 v.2"). Добавлена поддержка новых версий ЭБУ M74.
Внимание!
25.07.2019 Изменение конструкции кабеля Molex 55-65. Выпуск Molex 55-65 v.1 прекращен. Начиная с серийного номера 000878100000x кабель производится по новой схеме v.2 (см. рисунок "Molex 55-65 v.2").
Внимание!
12.09.2019 Изменение конструкции кабеля Molex 55-65. Выпуск Molex 55-65 v.2 прекращен. Начиная с серийного номера 000896100049x кабель производится по новой схеме v.2.1 (см. рисунок "Molex 55-65 v.2.1").
Внимание!
Внимание!
Внимание!
MLST-7
Все типы ЭБУ:
работа со сторонними загрузчиками средствами DiSco Virtual.
ПО DiSco Virtual предназначено для эмуляции работы COM-порта с K-Line-адаптером средствами адаптера Scan-Master USB или связки USB Oscilloscope DiSco<->адаптер Scan-Master.
Для работы с ЭБУ через виртуальный COM-порт необходимо:
Все типы ЭБУ:
- - закрыть все приложения ПО Мотор-Мастер или DiSco;
- запустить оболочку DiSco Virtual;
- выбрать тип поддержки: "Без дополнительной поддержки" - применяется с загрузчиками, работающими с ЭБУ из режима bootstrap (без обмена по диагностическому протоколу), "K-Line диагностика" - в остальных случаях;
- нажать "Захватить DiSco-устройство";
- открыть сторонее ПО и выбрать номер COM-порта, указанный в DiSco Virtual;
- управляя кнопками "Подать питание" и "Подать питание разрешения программирования" подать питание на ЭБУ. Например, для ЭБУ Январь-5.1, VS-5.1 необходимо вначале нажать "Подать питание разрешения программирования", а затем "Подать питание";
- выполнить установку связи средствами стороннего ПО.
MLST-8
Адаптер AD-05:
доработка адаптеров AD-05, изготовленных до июля 2012 года, для поддержки функций автоматического программирования ЭБУ.
Необходимые материалы
Адаптер AD-05:
- транзистор КТ973 или его аналог (BD678) - 1шт;
резистор выводной 1,2 кОм - 1шт;
отрезок провода МГТФ (или аналогичного) - 4см;
термоусадочная трубка диаметром 2мм - 2,5см.
- оттянуть защелки, отмеченные маркером "1" и разъединить части корпуса адаптера;
извлечь плату адаптера и убедиться в необходимости доработки (отсутствие установленного ключевого транзистора в позициях, отмеченных маркерами "P", "O", "I");
собрать схему из транзистора, резистора и отрезка провода, отмеченных позициями "4", "3" и "2", соответственно. Сборку необходимо произвести в соответствии с приведенными размерами в мм;
установить термоусадочную трубку "5";
произвести установку собранной схемы, путем пайки ее в точках "P", "O", "I" в соответствии с указанным расположением точек и образцом монтажа, представленных ниже;
установить перемычку между выводами 2 и 3 разъема DB-15M, помеченную маркером 6;
разорвать соединение между точной "I" и выводом 6 разъема DB-15M (маркер 7);
установить плату адаптера в корпус;
произвести сборку корпуса адаптера.
- скачать и распаковать прикрепленный файл "Конфигурирование AD-05.rar";
открыть программу-конфигуратор "<Конфигурирование>\MProg 3.5 Release\MProg.exe";
нажать "File|Open";
выбрать файл конфигурации "AD-05.ept";
нажать "Device|Program".
- подключить универсальный кабель для программирования ЭБУ к адаптеру AD-05;
подключить адаптер AD-05 к ПК;
подать питание на адаптер AD-05;
запустить ПО Мотор-Лоадер;
в диалоге "Настройка" выбрать "COM-порт" и установить номер порта, соответствующий адаптеру AD-05;
выбрать ЭБУ Январь-7.2;
подключить любое ЭБУ к разъему 55 или 81-pin;
установить щупы между выводом PW и GND свободного разъема;
нажать "Подключиться";
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения становится ниже 0,5В на 1-2 сек, а затем поднимается до 12В;
отключить ЭБУ;
установить щупы между выводом PG и GND любого из разъемов;
убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения становится ниже 0,5В на 1-2 сек, а затем поднимается до 5В или выше.
MLST-9
Доработка комплекта Scan-Master USB и Универсальный кабель для программирования ЭБУ:
доработка Универсального кабеля для программирования ЭБУ с целью исключения влияния защиты по току адаптера Scan-Master USB на процесс программирования ЭБУ.
Внимание! Доработанный кабель не будет функционировать в связке с адаптером AD-05.
Внимание! Доработка доступна начиная с версии ПО 3.22
Для установки обновления необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco").
термоусадочная трубка диаметром 2мм - 1см.
- раскрутить винты крепления корпуса разъема DB-15M, отмеченные маркером "1" и разъединить части его корпуса;
выполнить доработку согласно рисунку "Схема доработки". Примерный алгоритм доработки показан ниже;
отпаять провод, идущий к выв.10 разъема DB-15F;
припаять эмиттер транзистора, отмеченный маркером 2, к выводу 1 разъема DB-15F (маркер 3);
припаять провод, отпаянный от выв.10 разъема DB-15F (маркер 4), к коллектору транзистора;
припаять первый вывод резистора к базе транзистора, согласно маркеру 5;
установить термоусадочную трубку на резистор, согласно маркеру 5;
припаять второй вывод резистора к выв.6 разъема DB-15F;
убедиться в корректности монтажа и отсутствии замыканий;
собрать корпус разъема DB-15F в обратной последовательности.
MLST-10
Получение информации при падении приложения.
Для получения подробной информации о причинах падения приложения необходимо выполнить следующие шаги:
- распаковать прикрепленный архив "DumpCreation.rar" в папку "<DiSco>", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco");
запустить "CreateDump.bat";
в зависимости от типа приложения, которое падает при запуске, необходимо нажать соответствующую цифру на клавиатуре;
нажать Enter;
дождаться запуска приложения и выполнить шаги, приводящие к его падению;
убедиться, что в папке "<DiSco>" появились файлы дампов памяти с расширением *.dmp (для ПО Мотор-Мастер и Мотор-Лоадер размер каждого файла должен быть не менее 90МБ. В противном случае, падение приложения необходимо воспроизвести заново);
упаковать полученные дампы памяти в архив;
отправить архив на scantester"ГАВ"trade-m.ru ("ГАВ" заменить на @) вместе с описанием шагов воспроизведения проблемы.
MLST-11
Scan-Master USB: ручной вход в режим загрузчика.
Для восстановления работоспособности адаптера Scan-Master USB/CAN/CAN v.2 Вы можете вручную инициировать обновление прошивки. Для этого необходимо:
Внимание! Не используйте ручной вход в режим программирования без необходимости.
При работе с устройством остерегайтесь попадания статического электричества на любые контакты, т.к. это приведет к полной потери работоспособности устройством.
Ручной вход в режим загрузчика
1. снять заднюю крышку устройства, отвернув винты крепления (указатель "1");
2. найти контакт, управляющий ручным входом в режим программирования (красный маркер "3"). На фотографии изображен адаптер Scan-Master USB. Расположение разъема на других адаптерах аналогично;
3. подключить шину GND (указатель "2") к контакту, управляющему ручным входом в режим программирования (указатель "3");
4. не отключая перемычку между GND и контактом, управляющим ручным входом в режим программирования, подключить устройство через разъем USB к включенному и загруженному компьютеру;
5. снять перемычку между GND и контактом, управляющим ручным входом в режим программирования;
6. после нахождения нового устройства, выбрать автоматическую установку драйверов. Если появится окно "Установка оборудования", нажать "Все равно продолжить";
7. запустить оболочку ПО Мотор-Мастер;
8. согласиться с обновлением прошивки.
MLST-12
Доработка кабеля для программирования ЭБУ M74(CAN), аналогичная доработке универсального кабеля MLST-9:
Внимание! Для работы с адаптерами AD-05, DiSco2CAN и Scan-Master CAN (в разработке) доработка не требуется. Также доработка не требуется в случае если Вы не испытываете проблем с токовой защитой адаптера Scan-Master USB.
Внимание! Доработанный кабель будет функционировать в связке с адаптером AD-05 в случае, если переключатель установлен в положение "...CAN".
Внимание! Доработка доступна начиная с версии ПО 3.22.
При работе с адаптером Scan-Master USB переключатель должен быть установлен в положение "SMUSB". При этом управление питанием будет передано от внутренних выходных ключей адаптера Scan-Master USB на внешний транзистор.
При работе с адаптерами AD-05, DiSco2CAN или Scan-Master CAN (в разработке) переключатель необходимо установить в положение "...CAN". Управление питанием будет осуществляться от внутренних ключей адаптера.
MLST-13
Проверка адаптера Scan-Master CAN.
Процедура проверки адаптера Scan-Master CAN
Подготовка
установить ПО Scan-Master Soft версии 4.0.0.8 и выше;
подключить адаптер MM-Connect к адаптеру Scan-Master CAN;
подключить нагрузку между выводами PWR и GND (любое ЭБУ согласно схеме его подключения, лампа 12В 1А);
подключить источник питания 12-14В 2А к адаптеру Scan-Master CAN;
подключить адаптер Scan-Master CAN к ПК;
запустить ПО Motor-Scan;
в диалоге "Выбор базы данных" выбрать UTILS;
в диалоге "Выбор типа ЭБУ" выбрать "Все блоки|Инструменты|Логгер KWP2000";
в диалоге "Скорость обмена" нажать OK.
Проверка
Управление выходами осуществляется из диалога "Управление механизмами". Необходимо выбрать соответствующий канал и кнопками "Ручное управление" переключить его в требуемый режим работы. Тестирование состояния выходов осуществляется относительно линии GND.
Эталонные значения
1. параметр "EXT_PWR", отображаемый ПО Motor-Scan - текущее напряжение питания адаптера.
- адаптеры старых версий: "?" - нет внешнего питания, "~0" - внешнее питание подключено.
- адаптеры новых версий: напряжение питания адаптера +/- 1В;
2. выход PWR. Измерение напряжения мультиметром относительно GND:
- ON - напряжение питания адаптера +/- 1,5В;
- OFF - ~0В;
3. выход PRGEN. Измерение напряжения мультиметром относительно GND:
- IDLE - напряжение питания адаптера +/- 2В;
- LOW - ~0В;
4. выход Q1:
- не тестируется;
5. ODx (OD2, OD4, OD6, OD8, OD10). Измерение напряжения мультиметром относительно GND:
- IDLE - плавающее значение ~100мВ;
- HIGH - 3,3В;
- LOW - меньше 50мВ.
Завершение проверки
закрыть ПО Motor-Scan;
нажать Отмена в диалоге сохранения лога работы.
В случае, если напряжения не соответствуют заявленным, Вы можете отправить результат проведения теста на motormaster.nikolay"ГАВ"gmail.com ("ГАВ" заменить на @) или отправить адаптер в ремонт, воспользовавшись нашим автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Проверка шины CAN адаптера Scan-Master CAN (выполняется только в случае корректности всех эталонных напряжений).
Процедура может выполняться одним из следующих методов:
- подключить адаптер к машине, диагностируемой по CAN шине, посредством кабеля OBD-II. Запустить ПО Motor-Scan и попробовать установить связь с блоком управления;
- подключить адаптер на столе к ЭБУ, программируемым по CAN-шине, с помощью соответствующего кабеля. Запустить ПО Motor-Loader(2) и попробовать установить связь.
Для проверки рекомендуется использовать M74CAN, т.к. для него не требуется лицензия в ПО Motor-Loader. Также для проверки могут использоваться: M(G)7.9.8, ME17.9.71 и др.
В случае, если связь установлена не будет, Вы можете отправить логи работы ПО на motormaster.nikolay"ГАВ"gmail.com ("ГАВ" заменить на @) или отправить адаптер в ремонт, воспользовавшись нашим автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Процедура сохранения логов работы ПО описана по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886&p=86653#p66634 .
Подготовка
Проверка
Эталонные значения
- OFF - ~0В;
- LOW - ~0В;
4. выход Q1:
- не тестируется;
- HIGH - 3,3В;
Завершение проверки
MLST-14
Использование ПО Мотор-Лоадер с адаптером AD-05.
Общие сведения
Работа ПО Мотор-Лоадер с адаптером AD-05 возможна только при наличии подключенного ключа MMkey с лицензией "Motor-Loader". Для проверки наличия в ключе MMKey лицензии необходимо:
Общие сведения
- - установить ПО Мотор-Мастер последней версии;
- подключить ключ MMKey и дождаться завершения установки драйверов;
- скачать архив http://motor-master.ru/downloads/MMLicenseManager.rar и запустить, располагающееся внутри него приложение "MMLicenseManager.exe";
- в приложении MMLicenseManager нажать на кнопку "Проверить";
- убедиться, что в списке доступных продуктов присутствует пометка напротив пункта "Motor-Loader";
- закрыть приложение MMLicenseManager.
- отключить от компьютера все адаптеры USB<->COM;
- подключить адаптер AD-05;
- нажать "Пуск|Выполнить...";
- в появившемся окне "Запуск программы" ввести "devmgmt.msc" и нажать OK;
- в появившемся окне "Диспетчер устройств" открыть раздел "Порты (COM и LPT)";
- в открытом разделе найти устройство "USB Serial Port (COMxx)", где "xx" - номер COM-порта, под которым адаптер AD-05 зарегистрирован в системе;
- подключить ключ MMKey;
- запустить ПО Motor-Loader;
- в главном меню нажать пункт "Настройки";
- в диалоге "Настройки" на вкладке "Соединение" выбрать пункт "COM-порт" и установить его номер таким же, под которым адаптер AD-05 зарегистрирован в системе;
- в диалоге "Настройки" нажать OK.
