Bosch M797(+)Kefico
Bosch M797(+)Kefico
Bosch M797(+)Kefico
который стоит на хёнде и киа
возьмет загрузчик?
интересует в частности метод без доработки
возьмет загрузчик?
Re: Bosch M797(+)Kefico
Нашим загрузчиком? Интерес прямой т.к имею Киа Спектра 2007г. Ижмаш.De-nys писал(а):Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
да , точно резисторы выпаивать надо. сам попался.De-nys писал(а):шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
а еепром и чиплодырь не читает (вычитал одни FF)
ладно в след раз попробую ММ зашить, с доработкой. а то лениво проводки пихать на контакты.
Шил такой на матриксе. Первый раз снимал и дорабатыватывал только для того, чтобы сохранить оригинальную прошивку. После этого просто шил обыкновенным к-лайником через разъем ОБД с помощью hyflasher или kiaflasher.
Щупом перемычкой никто не пользуется??rins писал(а):да , точно резисторы выпаивать надо. сам попался.De-nys писал(а):шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
"Не всегда будет лето". Эзоп
Кефико и Бош 7.9.7 шью с помощью щупа, а также 7.9.7+
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
да, валяется. пользуюсь. но думал запаял и не разбирать больше, если надо прошить.strem писал(а):Щупом перемычкой никто не пользуется??rins писал(а):да , точно резисторы выпаивать надо. сам попался.De-nys писал(а):шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
А можно поподробнее о щупе?
Программирование с доработкой продолжается минут десять. И что всё это время держать щуп?
И пока не отключились, можно свободно работать со всеми открытыми вкладками. Время удержания щупа занимает примерно секунду, другую.mansur005 писал(а):зачем держать? установил связь и отпускай
TUN писал(а):А можно поподробнее о щупе?
видимо этот метод с обычными плюсовыми бошами не работает.
Пока не выпоял резистор , связь не устанавливалась.
