вопросы по соединению с МЕ17
o90
Сообщение o90 »
как правильно соединить
SCAN MASTER USB и МЕ17
Николай на форуме давал ссылку на схему кабеля подключения
viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640
где
1конт SCAN MASTER USB +12в соединён
с 56контактом МЕ17
10контакт SCAN MASTER USB --POWER соединён
с 16 контактом МЕ17
т.е. -2 разные цепи
однако в справке к программе написано
контакты на контроллере помеченные одним цветом замкнуть
а это и есть 56 и 16 контакты
где правильно???
и второе
почему у меня при проверки
на 10 контакте разъёма SCAN MASTER USB
а это POWER
питание никогда не появляется, что бы не нажимал
висят странные 1.5вольт как вкопанные
Re: вопросы по соединению с МЕ17
Сообщение Mirror »
o90 писал(а):как правильно соединить
где
с 56контактом МЕ17
с 16 контактом МЕ17
т.е. -2 разные цепи
где правильно???
и второе
а это POWER
Перемычка между 1 и 12 конт SCAN MASTER USB есть ? На 56-й пин МЕ17 можно подать питание минуя сканмастер(для разгрузки) .
o90
Сообщение o90 »
перемычка есть
она стоит в разъёме стандартного кабеля поставки-- 81контактного
вопрос в другом
надо ли подавать +12вольт на 1контакт разъёма SCAN MASTER USB
т.к. по той схеме что давал Николай (ссылка выше)
1контакт SCAN MASTER USB соединён с 56контактом МЕ17
а вот уже 16 контакт МЕ17----вкл
соединён с контактом 10 POWER --разъёма SCAN MASTER USB
и именно на нём у меня почему-то не появляется напряжение питания
никогда
Сообщение Mirror »
Честно говоря не помню, куда приходит у меня 16-й пин МЕ17 (на 1-й или на 10-й контакт). Разве это критично ?
o90
Сообщение o90 »
у меня не получается соединение
с мотор лоадер
если смотреть в хелп к мотор мастеру не задействован.
(на 81 контактный разъём нет провода с 1контакта и вообще +12)
10 контакт разъёма SCAN MASTER USB обозначенный POWER
соединён по хелпу с 16 и 55 МЕ17
так вот у меня на 10контакте разъёма SCAN MASTER USB
не появляется напряжение не при каких действиях.
и вообще не понятно надо ли 16 и 55контакты МЕ17
соединять вместе и сажать на плюс (по хелпу так получается)
напишите пожалуйста о соединении указанных контактов
Сообщение Mirror »
Могу только сказать, что на 55/56 пин МЕ17 отдельное питание подается у меня в обход сканмастера по причине частого срабатывания токовой защиты . Попробуйте . Думаю ваша проблема соединения именно в этом .
o90
Сообщение o90 »
mirror
как определить срабатывание токовой защиты?
а питание МЕ17 56контакт я беру прямо с АКБ,
отсюда же питание SCAN MASTER USB
но пока я не подам на 16 контакт МЕ17 отсюда же
+12вольт скан не работает,
даю +12в --всё считывает
Сообщение Mirror »
" возможно проявление несанкционированного срабатывания защиты по току, которое проявляется в том, что в момент установления связи с ЭБУ микросхема, подающая питание +12В уходит в защиту. Особенно это проявляется на контроллерах, в цепях питания которых установлены электролитические емкости больших номиналов. В результате мы получаем - ошибка загрузки Бутстреп и т. п... "
" в следующей версии ПО управление питанием будет вынесено на дополнительный транзистор с открытым коллектором. При желании, кабель для программирования ЭБУ можно будет доработать путем установки дополнительного MOSFET-транзистора в кабель для программирования ЭБУ, чтобы полностью исключить проблемы с защитой по току. "
http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=12817
o90
Сообщение o90 »
Mirror
может не в этом дело я пробовал без нагрузки
но всё равно на 10 контакте разъёма висит 1.5вольта
и всё и что - бы не нажимал результата нет.
может есть способ проверки SCAN MASTER USB
или какая то программная ошибки не включения POWER --на 10контакте
Сообщение Mirror »
Ух.. Толчём воду в ступе. Здесь я вам не помощник . Я пользуюсь старыми версиями п/о и распайками кабелей по собственному усмотрению . Из цитат выше(насколько я понимаю) следует вывод : не ищите питание на 10-м выводе в текущей версии п/о, оно программно перенесено на 6-й вывод сканмастера ..
o90
Сообщение o90 »
Mirror
спасибо посмотрю на 6 выводе для интереса
если это как вы говорите не критично
т. е. нет необходимости
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, o90.
Достаточно собрать схему кабеля программирования по статье из FAQ (см. ответ в личном сообщении). При этом питание ЭБУ осуществляется напрямую, а сигнал с вывода Power используется только для имитации поворота ключа зажигания.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Nikolay Отвечу и я в этой теме - насколько я понял речь идёт об уазовском 17.9.7 (судя по постам топикстартера) мне попадалось пара уазовских блоков которые сканмастером не шились ни в какую, в чём причина не разбирался, шил другим загрузчиком.
o90
Сообщение o90 »
тема закрывается.
вопрос оказался в необходимости повысить питание до 14 вольт
всё заработало.
спасибо разработчикам.
осталось найти полную флеш для патриота 2012г
что бы тренироваться на своей а\м
