Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23 Beta
Доступен новый общий инсталлятор ПО DiScoMotorMaster 3.23 Beta:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_beta.rar
Новое в ПО ПО Мотор-Мастер 3.23 Beta
Мотор-Лоадер:
- M74CAN: добавлена поддержка программирования ЭБУ с помощью приставки DiSco2-CAN;
- M10.3 (M113) реализована возможность отключения от ЭБУ без принудительного запуска прошивки.
Мотор-Скан:
- обновлена прошивка MMKey для устранения проблем с лицензированием
Мотор-Лоадер:
Мотор-Скан:
С уважением,
						С уважением,
Re: Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23
Справочку бы тоже обновить (добавить по кану).
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
А у блоков названия поменялись теперь?
Справочку вообще всю не мешало бы обновитьdimka112 писал(а):Справочку бы тоже обновить (добавить по кану).
Фотка с МЕ17ХХ отвалилась
Когда рассылка приставки начнется
Уважаемые пользователи!
Старались изо всех сил, немного торопились, именно поэтому в обновлении ПО есть приписка:"Beta".
Пожалуйста поменьше сарказма, основное назначение этого обновления- работа с М74CAN.
Проверяем работу, отписываемся. Мелкие баги будут подчищены с выходом обновления для сканера по CAN
С уважением,
						С уважением,
Pavel Добрый день. А адаптер Tactrix подружить с нашим комплексом можно?
Обновил, не запускается DiSco Motor-Loader.
А DiSco Motor-Master запускается нормально.
Может после обеда попробую перешить калину с 74 , без кан.
ФремВорк 4 установлен.
putnik51, планов по поддержке OpenPort на текущий момент нет.
gory, необходимо установить .NET Framework 2.0, т.к. 4-й не включает в себя предыдущие версии.
На счет NET Framework у меня стоят все, начиная с первой версии. При установке программа не заменяет старые версии, а просто дополняет их.
Кто нибудь пробывал?
ато мне никак не вышлют |0
печально.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Приобрел констрктор для сборки кабелей 15 рин разьем -с разьемом эбу м74к,м74,м74CAN.Можно схемки по сборке 15 рин разьема -с разьемом эбу м74к,и схемки по сборке 15 рин разьема -с разьемом эбу м74 и м74CAN(этот кабель будет единый и для  м74 и м74CAN-или я ошибаюсь,наверное поменяються вкладки при программировании м74 и м74CAN в программе)-может найдуться и фотки по сборке корпусов разьемов и гнезд, которые прилагаються к ним.Констрктор для сборки кабелей приобриталось у вас в туле
Здравствуйте, cbc1950.
Схемы кабелей доступны по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Фотографий, к сожалению, нет. Общий принцип: сбоку выдвигается фиксиующая пластина и контакты вставляются "до щелчка". Так, чтобы они были видны на глубине не более 1 мм от лицевой поверхности разъема. В случае, если фиксирующая пластина не вставляется легким нажатием - контакты необходимо вставить глубже.
