Кабель М74 и доработка
Сообщение sukhovpro »
простите если боян, в FAQ был, темы вроде просмотрел, но осталось два вопроса...
1. Решил сделать кабель под М74 и не понял как стыкуються эти две вещи
Один и тот же вывод мотор мастера используется по разному, вывод №6. Или это реализовано в управляющем софте и управление меняется в зависимости от того какой блок прошивается?
2. Зачем на М74 вообще подключать Е2 и Е3?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Кабель М74 и доработка
Сообщение dimka112 »
sukhovpro писал(а):2. Зачем на М74 вообще подключать Е2 и Е3?
Для того что бы через кан приставку к Диско2 прошить Гранту.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
т.е. для мотормастера просто соединяем E2-K1 через резистор, а 6-ю ногу используем для альтернативного управления питанием?
Нет, если не собираетесь шить Гранты то режем выход 10-ой ноги скан мастера и цепляем транзистор. Управление транзистора идет с 6-ой ноги Скан мастера. Контакты К1, Е2, Е3 вообще цеплять не нужно. Если Вы хотите и Гранты шить доработанным кабелем, нужно воспользаваться этим http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 (если Я правилино понимаю). У меня кабель вообще без доработки нормально функционирует. Кабель для МЕ17.9.7 доработан. Шиться шился, но на столе на связь без доработки кабеля не выходил.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Господа ,есть ли в нашем магазине разъемы для ЭБУ ме1797 ????
Или же брать у Карата .
Дело в том что хочу заказать разъемы и прочее у наших...хотелось все в одном месте заказать.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение anatolii »
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение strem »
Но там только Разъемы для ЭБУ М74, М74К, М74 CAN ..
про Ме1797 ни слова..
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Можно я попытаюсь всё упростить?
На Scan Master USB бывали проблемы с токовой защитой. Чтобы устранить эти проблемы можно доработать кабель. Взять питание блока не с десятой лапки а с двенадцатой через транзистор. Управление транзистором взять с шестой лапки.
У DISco 2 и can приставил этих проблем нет. Поэтому для работы с DISco 2 дорабатывать кабель не нужно. Там шестая лапка используется как выход can сигнала.
Итого : дорабатывать кабель нужно только тем , кто пользуется scan master USB если у них возникают проблемы с токовой защитой.?
Или я не правильно понял?
TUN
Сообщение TUN »
Путаница возникает потому , что универсальный кабель два в одном (м74/м74can) может работать не только с кан приставкой , но и со scan master USB , где кан шина бесполезна , но доработка кабеля нужна. Приходится дорабатывать так , чтобы не потерять функцию can .
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, TUN.
В версии 3.24 мы полностью отключили токовую защиту в режиме программирования ЭБУ. С универсальной доработкой сложнее. Самый простой вариант - установить дополнительный переключатель, комутирующий выв.6 разъема DB-15M так, как это описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768 .
DMI
Сообщение DMI »
Здравствуйте, Nikolay.
Nikolay писал(а): В версии 3.24 мы полностью отключили токовую защиту в режиме программирования ЭБУ...
Понимаю это так, что не нужны больше примочки с транзистором?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Да, хотелось бы разобраться. Теперь транзистор не нужен?
И еще такой вопрос у меня сканмастер (старая связка) и купил кан-приставку. По какой схеме мне сделать универсальный шнурок? :x Или может проще сделать к шнурку 2 разъема DB9 для сканмастера и DB15 для канприставки?
Сообщение Nikolay »
DMI, iohan, да транзистор не нужен. Но, если Вы уже переделали кабель, то обратно возвращать его конструкцию я также смысла не вижу.
iohan, проще всего сделать переходник DB-15F<->DB-9M. Используя распиновку старого кабеля. Расположение выводов нового кабеля доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Сообщение kafr »
У меня ScanMaster USB версия 3.24 но М74 на столе не подключается и не шьется буду пробовать переделывать шнурок. При подключении загорается светодиод красным, потом зеленым, значит в версии 3.24 токовая защита не отключена?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kafr.
Пожалуйста, перезакачайте и переустановите версию 3.24. Если все сделано правильно - при первом запуске ПО возникнет окно с предложением обновить прошивку. Если этого не произойдет, установите вначале любую другую версию, запустите ПО, дождитесь завершения обновления прошивки, а потом переустановите свежескачанную версию 3.24.
