Микас 10.3+ от ЗАЗ Таврия-Славута 1.2SL
Подскажите такие эбу прошиваются загружчиком? Вопрос в том, что уже два блока не в какую. Один в обще не смог выйти на связь, а со вторым постоянно пишет, что софт записываемый должен проверяться и при этом программа зависает, даже при считывании Flash. Заливать не пробовал. В чем может быть проблема?
Re: Микас 10.3+ от ЗАЗ Таврия-Славута 1.2SL
А они точно плюсовые? Если плюсовые, то проблем не должно быть (у меня по крайней мере). Если без плюса, то загрузчик такие блоки не поддерживает. Софт какой: М103............. или М113..........? А проще всего на машине чиплоадырем, нашим только когда нет машины под рукой.
