ме 1797 не шьется
ме 1797 не шьется
пытаюсь прошить блок от калины B574CB02 как положено припаял резисторы подключил питание . связь с блоком установилась считалась родная прошивка .считывается епром .но при попытке записать другую флеш ничего не происходит загорается окошко с п роцессом и все .объем прошивки совпадает 1504 кб .питание в норме .лодер пишет внизу запись файла с .temp.dat шью мотор -лодер мучался долго в результате каким-то образом зашилась прошивка 319 кб и тазик не заводится не могу даже зашить родную заранее скопированную прошивку по вышеперечисленной проблеме
Re: ме 1797 не шьется
Так вы сжатую прошивку зашили, конечно не заведется. Страшного ничего нет конечно, нужно зашить распакованную - 1.5 мб
А как записывал флеш, сразу после считывания прошивки и еепром? Если так то закрой Мотор-лоадер, выдерни шнур ЮСБ (кстати проблемы могут быть из-за этого шнура, лучше другой, проверенный попробовать), опять подсоедини и запусти прогу, попробуй опять записать.
Еще, когда долго мучают Мотор-лоадер, после закрытия проги может остаться процесс и последующие запуски проги получаются как дубли и работа нарушается. Найди в Диспетчере задач не висит ли процес после закрытия проги, если висит то закрой его принудительно или перезагрузи компьютер.
Здравствуйте, Зубарь Андрей.
Пожалуйста, запустите ПО "от имени Администратора". Вероятнее всего, в Вашем случае ПО Мотор-Лоадер не хватает привелегий для записи временных файлов.
Похожая проблема обсуждается и здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 767#p93767
Правду говорит.
У меня есть похожие проблемы с записью 1.5 мб файла.
Там последние 0.5 МБ забиты нулями.
Так вот.
Пока не удалишь эти нули, т.е. не сделаешь размер файла 1024кб, лоадер не пишет.
Хз почему, на других ПК не проверял.
Меня это уже не парит, убираю лишнее с файла прошивки, и заливаю в блок.
Но проблема есть, точно.
p.s.
Иногда помогает удаление файла temp.dat.
Так вот.
p.s.
emerge -e world
emerge -e world
Прошили вчера с Андрюхой блок с другого ноутбука. Винда 7 64. Без проблем. У него же стоит ХР от Звера. И файлы при записи берет от тудаже, как по теме ссылкой выше. Пишет файл .dat весом 1504, а не .bin, который суешь программе. С виндой короче разбираться надо.
Еще вопрос, в АД5 нужно в настройка Лоадера выбирать СОМ порт (вроде только с ним работает)? В Сканмастере просто всегда выключал СОМ.
Вот сколько лет за этих зверей говорим и все бестолку. Зверей делают играца, а не работать. Надо сборку искать оригинальную, чистую, без вмешательства шаловливых ручек геймеров.
Проблему с временными файлами рассмотрим и постараемся в ближайшее время найти причину ее возникновения.
nukasan, при использовании адаптера AD-05 в настройках ПО требуется указать выбрать тип устройства "COM-порт" и установить номер порта, к которому он подключен.
У меня как раз такая.Sergey писал(а):Вот сколько лет за этих зверей говорим и все бестолку. Зверей делают играца, а не работать. Надо сборку искать оригинальную, чистую, без вмешательства шаловливых ручек геймеров.
Попробую записать логи, если не забуду.
emerge -e world
emerge -e world
Если делать все правильно и аккуратно, все шьется. Шил Хантер прошивкой от Sergey все нормально и хозяин доволен.
