Я7.2,FF.
Я7.2,FF.
Сообщение prapor gt »
Здравствуйте.Не могу прошить прошивкой с RCO,было уже 2 пробы.При включении зажигания чек не светится,сливаю флеш,64кБ только FF.Заливаю прошивку с поддержкой ДК,всё окей.Прошивки пробывал свои и те что до этого были во флеш.Первый блок был 2104-Автел,второй 21124-производителя не знаю.Работал Скан-Мастером ЮСБ,программа Скан-Тестер.
Труд дорог,а опыт бесценен.
Re: Я7.2,FF.
Сообщение viktorch »
Скорей всего епром бастует против прошивок, они скорейсвего не соответствуют друг другу. К RCO прошивке подбирайте епром соответсвующий, просто очистка не всегда прокатывает, зависит от того что было раньше зашито.
Re: Я7.2,FF.
у вас что-то с прошивками. может защищённые. что вы там делаете совершенно никому не понятно.
про епром не заморачивайтесь. запускайте мотор-лоадер и жмите кнопку стереть еепром.
Re: Я7.2,FF.
Прошивки нормальные,купленные у Ледокола,не скачанные с интернета.Слитая с 21124 Паулюса вроде как,и назад она уже не заливается,блок 2104 был с серийной А226FM10.Всё идёт в штатном режиме,но отключив блок и вызвав его на связь он пишет "версия прошивки яяяяяяяя".Значит с флеш солью только FF FF.Пробывал несколько раз поочереди заливая с ДК и с RCO,после записи с ДК после отключения и повторного включения загрузчика пишет "версия прошивки LR54.Как-то так.Я7.2 прошил десятка полтора два,но всё время прошивки были с ДК,а тут 2 раза необходимо с RCO и полный облом,получается я даже не могу человеку вернуть его прошивку в случае каких-то претензий.
Re: Я7.2,FF.
лью паулюса и с ДК и с РСО никогда проблем не было. значит что то с прошивками.
Re: Я7.2,FF.
в общем так, залил ледоколовскую прошивку LX. подключился на столе. блок на диагнозу вышел.
при попытке подключения блока для записи\чтения. прошивка стёрлась. (она с защитой)
в общем дело в прошивке, кривых руках, и непонимании процесса. думаю как-то так.
оборудование тут не причём.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Я7.2,FF.
Сообщение coon »
Версию прошивки "яяяяя" видел не раз, но при этом всё работало.
Re: Я7.2,FF.
Rins.Так получается что у Ледокола с RCO защищены,а с ДК нет?
Re: Я7.2,FF.
prapor gt писал(а):Rins.Так получается что у Ледокола с RCO защищены,а с ДК нет?
без понятия. с ДК я не проверял.
а с РЦО да защита. заливаешь, отключаешься. и ставишь на машину. всё.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Я7.2,FF.
Сообщение spider2 »
Нету у него защит ни на каких прошивках. На январи сам делаю.
Re: Я7.2,FF.
Месяца полтора-два назад списывался с Ледоколом,о защите в прошивках он ничего не говорил,давал 226LX10 мол может архив битый.Сравнил в хексе один в один.
Re: Я7.2,FF.
проблема высосана из пальца. в принципе её и нет.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Я7.2,FF.
Сообщение TUN »
А вы попробуйте записать не скан тестером , а мотор лоадером , откройте вашу прошивку в хекс редакторе и посмотрите , что записываете.
У меня было как то прочитал прошивку не туда и сохранил под именем той что хотел записать. Может и вы прочитали в защищенную прошивку в лх , а теперь пытаетесь её же и записать.
Как вариант.
gonta
Re: Я7.2,FF.
Сообщение gonta »
А может просто Винфлешем записать и все?Кстати как можно защитить прошивку таким образом?
Помоему это делает загрузчик.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Я7.2,FF.
Сообщение snn »
gonta писал(а):А может просто Винфлешем записать и все?Кстати как можно защитить прошивку таким образом?
Жека, здорово, друже.
И Мотор - Лоадер должен писать, не только Винфлэш.
А насчёт защиты Я72да, это фишка Комбилоадера, а никак не самой прошивки, которая изначально, лёжа на жёстком диске, не может быть защищённой. Защищённой она становится, определённым образом попав в область флэш ЭБУ.
