АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
Прошивал ВАЗ-фургон для перевозки хлеба .
A327RD08 M73 21067-1411020-21 E-3
Когда приехали ко мне на диагностику была ошибка по ДК2.
В DiSco Motor-Loader выбираю автэл без доработки , подключение нет
Выбираю ИТЕЛМА жму подключится , подключился
Прошиваю прошивкой без ДК2 , авто не завелось
Поставил подменный б\у авто отпустил .
Вопрос , прошивка косяк , или ошибка в программировании
Re: АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Нет!!!malyr писал(а):Прошивки на блоки А и I взаимозаменяемые ?
На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Да точка была , не прошить?Accept2 писал(а):На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Прошить только родным софтом или свою прошу править.
Последний раз редактировалось Nik1968 05.10.2013, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Нужна прошивка, сделанная на базе прошивки блока с "точкой", иначе если память мне не изменяет ЭБУ не видит прокрутку.malyr писал(а): Да точка была , не прошить?
Заменима, но пропуски обеспечены.Nik1968 писал(а):В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Ах, деньги сняли быстро но ссылка пока не появилась для скачивания
Буду ожидать.
Буду ожидать.
Посмотри в личном кабинете в деталях профиля, под прошивкой есть слово "скачать"malyr писал(а):Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Буду ожидать.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Если так прошивки продавать , ремонт затянется
Сегодня 6 октября время 19.40 прошивки еще нет
Я покупаю ПО первый раз , что не так сделал
Давайте поговорим конкретнее.malyr писал(а): Прошиваю прошивкой без ДК2 , авто не завелось
1. Репрог завершился успешно, отключение от ЭБУ произвели? Если да, то переходим к п.2.
2. Блок установили на автомобиль, подключили массу, включили зажигание. Чек загорелся, ЭБН отработал?
Если так, то подключаем сканер, устанавливаем связь. В переменных смотрим, есть ли прокрутка при включении стартера. Если нет, то см. п.3.
3. Если на подменном ЭБУ есть запуск, то цепи ДПКВ исправны. Тогда осматриваем ЭБУ (клиента и подменный) на предмер стикера ДПКВ. Если есть, то проверяем соответствие прошивки аппаратному исполнению блока.
И так далее...
