Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Сообщение SerGanT34rus »
Приветствую друзья.
Прошу сильно не пинать, но возник вопрос:
- Можно ли прошить ЭБУ Bosch 7.9.7+ посредством ScanMaster CAN через OBDII??? и как не наступить на грабли...
Благодарил (а): 53 раза
Re: Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Сообщение rich »
В любом случае надо добираться до ЭБУ и 23 пин соединять с массой. Это не только ScanMaster, но и другие (ChipLoader, Openbox). ИМХО.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Можно и через обиди , если вы не ищите легких путей... Нужно будет замыкать главное реле(кажется) , минус на 23 могу , отключать катушки и прочее.
Ну а вообще никто эти блоки через ОБД не шьет ни одним загрузчиком.
Есть один производитель , который продает модуль Бош 7.9.7+ОБД за 400 р , но это развод. Они просто так называют метод без вскрытия .
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
что сложно его снять???? я всегда шью их на столе ... не ищите приключение, делайте нормально. и меньше проблем будет!
Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
А если подключить непосредственно к разъему ЭБУ, то можно шить без доработки и не разбирая???
Сообщение Accept2 »
SerGanT34rus писал(а): А если подключить непосредственно к разъему ЭБУ, то можно шить без доработки и не разбирая???
Можно, но не всегда и не у всех получается. На Шниве чтобы быстрее к ЭБУ добраться, нужно вытащить оси шарниров бардачка и снять его, доступ намного свободней получается.
TUN
Сообщение TUN »
SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
Скан Мастер эти блоки без вскрытия делает очень не уверенно. Последний раз я это делал удачно за 40 минут. Купил для этих целей другой загрузчик , тот справляется за 4.5 минуты.
А если не секрет, то каким загрузчиком?
А о каких шарнирах идет речь??? Можно поподробнее???
Сообщение VictorVIP »
Я например по диагностике использую Openbox.
Мой номер 89061495551
Сообщение Accept2 »
SerGanT34rus писал(а): А о каких шарнирах идет речь??? Можно поподробнее???
Шарниры, на которых открывается бардачок.
Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Сообщение rich »
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение программирования ) - Из справки Openbox
TUN
Сообщение TUN »
VictorVIP писал(а):Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Ой не знаю ребята... На другом , правда , сайте качал отлом ОпенБокса ,так мой Касперский , просто матом ругался. Стоит модуль номер один всего 5000р плюс ключик . Боши делает за 4.5 минут , м73 включая закрытые за 2.5 минуты , микасы закрытые так же , и при этом без риска завала. Правда не работает с я7.2 и криптованными прошивками.
Жаль что Трейдовцы считают блоки 81 пин устаревшими , и не работают над ними больше , гонятся всё за м75 и м74кан..... Приходится уходить к конкурентам.
Сообщение varlam09 »
Да нет там никиких шарниров, 12 саморезов и бардачек снят, у меня уходит со снятием..прошивкой и установкой эбу и бардачка на место минут 15-20, шью тоже эти блоки только опенбоксом, шью без доработки, ибо сток можно всегда скачать бесплатно если клиенту не понравится тюн
