Всем привет, вообщем ситуация следующая, м74 , 11183-1411020-52, с калины, софт I444CE06, проц SAK-XC2060M, не входит в режим программирования, то есть, при установлени соединения, загрузчик бесконечно "мотает" полосу прогресса, (если моторлоадер 2 запускать, то просит перевести переключатель...), при зтом, по току потьребления видно, что прроц в буте, если запустить моторскан, то связь с блоком по диагностике есть, все корректно.. другие м74, есть у меня и кановые и клан, без проблем читаются и пишутся,.. при чем, вышеупомянутых блоков у меня два, и с двумя ситуация аналогична... причем, цеплял осциллограф на к линию, видно, что когда проц в буте, и идет запрос на подключение, проц на к линию, выплевывает данные, но связь не устанавливается...
Ни кто с таким не сталкивался? В чем засада?
м74_v3.7 не входит в режим программирования
Re: м74_v3.7 не входит в режим программирования
Снтмите логи и отправьте производителю
может для начала всё по питанию проверить? а потом выводы делать, на эту тему много написано постов.
на питание похоже.может провод отвалился где. такое часто бывает.
Читаем внимательно причет тут питание !? Только логи помогут понять почему такая ситуация именно с этими 2мя блоками.abracadabra писал(а): ↑01.12.2022, 15:36 .. другие м74, есть у меня и кановые и клан, без проблем читаются и пишутся,.. при чем, вышеупомянутых блоков у меня два, и с двумя ситуация аналогична...
