Самая стабильная версия ПО для работы с Scan Master CAN
Добрый день Коллеги.
Прошу подсказать, какая самая стабильная версия ПО Скан-Мастер для работы с адаптером Scan Master CAN?
Появилась проблема, очень часто адаптер Scan Master CAN не подключается ни к одному из ЭБУ (для программирования), после долгих танцев с бубном |0 (отключением и подключением, передергиванием кабелей (USB, питания, шлейфа), установить связь с ЭБУ иногда удается. В чем может быть причина??? У меня бракованный адаптер Scan Master CAN??? grabli
Заранее благодарю за помощь!!!
Re: Самая стабильная версия ПО для работы с Scan Master CAN
начнем с того!!! какая операционная система у вас стоит? и какая версия программы загрузчика?SerGanT34rus писал(а):Добрый день Коллеги.
Windows 7 x32 bitprostodrug писал(а):начнем с того!!! какая операционная система у вас стоит? и какая версия программы загрузчика?SerGanT34rus писал(а):Добрый день Коллеги.
Версия ПО Скан-Мастер 3.27... и 3.25 пробывал... все равно глюкает((((
У меня та же самая винда.. Не наблюдал таких глюков.
Значит моему адаптеру пришел каюк(((iohan писал(а):У меня та же самая винда.. Не наблюдал таких глюков.
дело не в адаптере СМ КАН, эт сто проценьно!!!!быть такой не может что, он иногда рабатает, то нет.. разберитесь с виндой, установите 3.27 на другой комп,не забываем на винде должен быть установлен NET.frem2(поддержка ПО) такое не раз встречалось. удачи!!!SerGanT34rus писал(а):Значит моему адаптеру пришел каюк(((iohan писал(а):У меня та же самая винда.. Не наблюдал таких глюков.
NET.frem2 стоит((( я грешу на разъемы в скан мастер кан...prostodrug писал(а):дело не в адаптере СМ КАН, эт сто проценьно!!!!быть такой не может что, он иногда рабатает, то нет.. разберитесь с виндой, установите 3.27 на другой комп,не забываем на винде должен быть установлен NET.frem2(поддержка ПО) такое не раз встречалось. удачи!!!SerGanT34rus писал(а):Значит моему адаптеру пришел каюк(((iohan писал(а):У меня та же самая винда.. Не наблюдал таких глюков.
проверь правильность работы СМ-КАН! драйверы все установлены?
Да все установлено... Завтра еще раз проверю...prostodrug писал(а):проверь правильность работы СМ-КАН! драйверы все установлены?
Здравствуйте, SerGanT34rus.
Пожалуйста, попробуйте поменять USB-кабель на заведомо исправный. Аналогичная ситуация с блоком питания: он должен быть качественным на напряжение ~13,5В и ток не менее 1,5А.
Спасибо, Николай.Nikolay писал(а):Здравствуйте, SerGanT34rus.
Буду иметь ввиду.
