Motor-Loader 2 (загрузчик)
лог не снимал но после обновы микас 7.1 тоже ошибка записи флеш блок старый не страшно с третей попытки зашился
На предыдущей версии отключался после прошивки 17.9 .71 , на последней опять зависает на отключении.
ra4atl, Mazzila, какую версию ПО Вы используете? Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Доброе утро.
С версии загрузчика 4.0хх влоть до 4.010 не работает запись MT05.2 на старой 3.41.40 все работает.
я понимаю что без логов бесполезно но микас 10.3 заз и у меня последней версией не прошился пришлось ставить предыдущую
yur65, проверим.
boroda123, в обновлении 4.0.1.0 эта ситуация исправлена: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=11958 .
yur65, проверим.
Здравствуйте, yur65.
Ситуация воспроизведена. Исправим.
имеется ошибка в справке. при выборе м17,9,7 восстановление в название выходит м7,9,8
Здравствуйте, Bizon.
Спасибо за информацию! Исправим.
В ПО ML 4.0.1.1 имеется ошибка в части работы с блоками Bosch M7.9.7+ без доработки. Они категорически не пишутся, в то время как ПО ML2 их пишет штатно. Причём и кабель, и адаптер, и ПК остаются теми же.
С ПО ML 4.0.1.1 бывает по разному: может не дописать flash, а может и не установить связь после нажатия кнопки "Запись flash". Т. е. бесконечно висит надпись "Соединение с ЭБУ, и ничего не происходит.
Лог выложу в соответствующей теме, и очень надеюсь, что разработчики его посмотрят.
В BSL ML 4.0.1.1 те же блоки пишет штатно.
Bosch M7.9.7+ писал без доработки без единой проблемы ПО ML 4.0.1.1 вторая часть видео: https://youtu.be/QGJEql4s48Esnn писал(а):В ПО ML 4.0.1.1 имеется ошибка в части работы с блоками Bosch M7.9.7+ без доработки. Они категорически не пишутся, в то время как ПО ML2 их пишет штатно. Причём и кабель, и адаптер, и ПК остаются теми же.
Никто не пробовал в режиме диагностики записать епром 32 Кб в 17.9.7 Ваз. Вроде как запись проходит и успешно завершается, только конечно по факту ничего не записывается.
