Переходник для шнура программирования от Комбилоадер к СМКАН
Сообщение valnatic »
Решил сделать переходник с Комбиковского шнурка на СМ КАН для 74КАН. Тормознула непонятка в схемах распина ДБ15, есть разница. Помощь зала, какая правильная?
Валерий
Благодарил (а): 41 раз
Re: Переходник для шнура программирования от Комбилоадер к С
Сообщение coon »
Если шнуры от комбика нового образца, то же могут не соответствовать схеме.
Недавно делал на МЕ17.9.7. Задавал вопрос http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=69366, нет ли ошибки в моих шнурах. Так и не дождался ответа.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
О каком новом адапторе от СМС идет речь ? Заходил на оф.сайт ,что то не увидел релиза.
Сообщение coon »
Попадалось, где то. Сейчас искал не нашел. Без OpenPort, вроде работать будет. Здесь упоминается, но ничего конкретного http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... tcount=260
Нет нового адаптера от СМС ни к загрузчику, ни к сканеру, ни новой версии СПТпро7.0. Хотя адаптер СМС-диагностик уже очень давно обещался. Только обновления СПТпро имеются. А когда реально будут, кто же это знает?
Ребят, я спросил о разъёме ДБ15 для СМ КАН. При чём здесь Комбик. Разве не видно разницу в распайке разъёма, или мне очки менять надо.
Валерий
Сообщение staryj »
Дмитрич, я извиняюсь, но, честное слово, даже распечатал обе схемки и очки менял, чтобы лучше рассмотреть, но разницы в распиновке DB-15 так и не нашел (может после вчерашнего? День рождения был, хотя всё равно ни грамма не досталось, за рулём). Отличие только в наличии лишнего сопротивления на второй схеме, или в присутствии отсутствия оного на первой, ну и номиналами. Но на логику работы ни то ни другое в принципе не влияет. По второй схеме только нагрузка на блок питания будет побольше, пока разрешение программирования не дадите. Может я не прав, еще раз тогда прошу извинить.
staryj писал(а):staryj
Во-первых с днём рождения, здоровья и удачи во всём. У нас на форуме почему-то не принято афишировать днюхи и поздравлять. Ну, ладно. Да, как раз с этими резисторами и заморочился, спасибо за разъяснение. Слаб в теории радиотехники, на уровне радиокружка при доме пионеров в 70ые годы. Но стараюсь. Есть ещё одна ошибка в ДБ25, по схеме Карата нужна перемычка между 15 и 17. Без перемычки (наверно) у меня на разъеме всегда 5в, даже когда включаешь "подключиться". Допаяю, проверю.
ПС Не надо в день рождения за руль садиться, не по людски это, надо чтобы тебя возили, а ты на заднем сиденье коньяк потягивал.
Валерий
Сообщение staryj »
Спасибо! По поводу DB25 ничего сказать не могу, что на 15 ноге у адаптера не знаю, его у меня нет и по схеме ничего не видно.
А с "Не надо в день рождения за руль садиться, не по людски это, надо чтобы тебя возили, а ты на заднем сиденье коньяк потягивал." полностью согласен... Эх, когда-то так бывало, а сейчас на пенсии, но работаю. Каждый день как минимум 120 км приходиться самому накручивать.
На 15 питание 12в, по схеме не задействован. Многим пенсионерам в России не сладко живётся. Я на инвалидности, 5000 пенсия.
Валерий
Сообщение staryj »
+5в - это на 15 пине DB25 при подключении переходника и комбика? А для комбика "На 15 питание 12в" - так? Тогда перемычка между 15 и 17 должна помочь.
Нет, на Н!, Н2 пине малого разъёма.
Валерий
Сообщение staryj »
Посмотрел на других сайтах, кажется понял. 15 - питание после ГР, 18 - питание адаптера, так что перемычку нужно либо 15 - 17, либо 18 - 17.
Спасибо. Ещё раз с днюхой.
Валерий
Сообщение staryj »
Не за что. И ещё раз спасибо.
