Motor-Loader нет соединения .
Motor-Loader нет соединения , нажимаю кнопку подключится , шкала загрузки проходит раз пять ,
жму отключится , пишет отключено . Диод горит зеленым, иногда мигнет.
подменные блоки бош 2104 и Ителма 1118.
Почитал статьи по ремонту загрузчика , понял причины разные .
Похожий случай , транзистор по питанию, как проверить?
Так берёг загрузчик даже диагностику им не проводил ,сканматиком пользовался .
С уважением .
С уважением .
Re: Motor-Loader нет соединения .
malyr писал(а):Motor-Loader нет соединения , нажимаю кнопку подключится , шкала загрузки проходит раз пять ,
С уважением .
Возможны две причины.malyr писал(а):Motor-Loader нет соединения , нажимаю кнопку подключится , шкала загрузки проходит раз пять ,
С уважением .
1. Повреждены линии обмена данными К-Лайн (или CAN). Для проверки этих линий необходимо воспользоваться прибором как сканером
2. Повреждены линии управления питанием и программированием. В данном случае повреждения могут быть в используемом кабеле или в схемотехнике прибора.
Установить факт аппаратной неисправности оборудования по линиям питания и программирования можно используя методику проверки адаптера Скан Мастер USB (данная методика подходит и для проверки Скан Мастер CAN).
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
Если факт нарушения в линиях питания или программирования установлен, то необходимо проверить (прозвонить) используемый кабель программирования на целостность линий от разъема DB-15 до разъемов программирования используя схемы:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Для устранения повреждений в схемотехнике прибора необходимо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
С уважением,
С уважением,
МОЯ ПРОВЕРКА Scan-Master USB
щупы между выводом PW и GND свободного разъема
подключил щупы
нажать "Подключиться";напряжение поднялось 3.27в.
Отключится - напряжение осталось 2.56в.
установить щупы между выводом PG и GND любого из разъемов;
Показания мультика от 0.49в. до 5.19в.
подключил щупы
Если речь идет о Скан Мастер USB, то на лицо факт аппаратной неисправности ( возможно это результат срабатывания защиты) по цепи питания ЭБУ.malyr писал(а):МОЯ ПРОВЕРКА Scan-Master USB
подключил щупы
К примеру тест РХХ Ваз работает, то устройство в целом исправно, пониженное напряжение питания объясняется срабатыванием защиты по питанию.
При не работающем тесте РХХ можно утверждать, что один из драйверов индуктивной нагрузки TLE5205 вышел из строя.
Если прибор не используется как тестер форсунок и РХХ, то исправить данную ситуацию можно доработкой кабеля программирования:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 281#p70281
С уважением,
С уважением,
Решил отправить на ремонт.Pavel писал(а):Если речь идет о Скан Мастер USB, то на лицо факт аппаратной неисправности ( возможно это результат срабатывания защиты) по цепи питания ЭБУ.malyr писал(а):МОЯ ПРОВЕРКА Scan-Master USB
подключил щупы
Отправлять по этому адресу :
по адресу: 300039 г. Тула-39 до востребования Колобкову Дмитрию Викторовичу
Все таки основным остается вопрос - тест РХХ ВАЗ или тест всех 4-х форсунок работает?malyr писал(а):Решил отправить на ремонт.Pavel писал(а):Если речь идет о Скан Мастер USB, то на лицо факт аппаратной неисправности ( возможно это результат срабатывания защиты) по цепи питания ЭБУ.malyr писал(а):МОЯ ПРОВЕРКА Scan-Master USB
подключил щупы
Адрес тот, только заказ ра ремонт необходимо оформить через электронный магазин: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
В противном случае ремонт может затянуться из-за сложности отслеживания таких заказов.
С уважением,
С уважением,
Проверил тест РХХ - шток у РХХ только выкручивается ,в другом направлении тест не работает.
получается тест работает на 50%
Тест форсунок прошел тоже на половину т.е , 3 и 4 форсунки проходят тест .
Форсунки 1 и 2 не проходит тест.
Включал по одной форсунке , тест выбрал динамический.
Форма заказа на ремонт:
Нужно заполнить , когда покупал и номер заказа.
Покупал Scan Master USB полный комплект 2012году где эти данные взять?
Если покупали у нас, то достаточно ФИО.malyr писал(а):Форма заказа на ремонт:
Работающий наполовину тест РХХ и форсунок свидетельствуют о неисправности одного из драйверов индуктивной нагрузки TLE 5205:
http://motor-master.ru/products/product/view/8/119
С уважением,
С уважением,
У меня вот что стоит L6226DPavel писал(а):Если покупали у нас, то достаточно ФИО.malyr писал(а):Форма заказа на ремонт:
Здравствуйте.malyr писал(а):У меня вот что стоит L6226DPavel писал(а):Если покупали у нас, то достаточно ФИО.malyr писал(а):Форма заказа на ремонт:
Ваш прибор соответствует новой аппаратной реализации Скан Мастер USB на одной (сдвоенной) м/с L6226D
Для полного восстановления прибора необходима замена этого чипа.
С уважением,
С уважением,
Если необходима восстановление полной работоспособности, включая тесты РХХ и форсунок, то необходимо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:malyr писал(а):Как восстановить загрузчик?
Если прибор используется в основном как загрузчик, то можно воспользоваться несложной переделкой кабеля, благодаря которой линия управления питанием в режиме программирования будет работать по другому каналу:
С уважением,
С уважением,
Делать как на фото ?Pavel писал(а):Если необходима восстановление полной работоспособности, включая тесты РХХ и форсунок, то необходимо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:malyr писал(а):Как восстановить загрузчик?
