Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Благодарил (а): 24 раза
Re: Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Сообщение tka4en »
МЛ калибровки МР7.0 пишет у меня всегда с первого раза, а Full по кругу гоняет иногда.
Сообщение jein2003 »
Шеви-Нива, блок МР7.0, чтение калибровок с првого захода.. запись-по кругу....не стала ломать голову, достала комбик и прошила влет. Просто для себя отметила что этот блок , судя по этой теме, в МЛ не скоро нормально работать будет, лучше другим загрузчиком.
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
гоняет по кругу - поднять напругу, никогда не испытывал затруднений с мр7 с трейдом
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 336 раз
Бесполезно
С бошем7.0 есть глюк
Сообщение tka4en »
Поднимал до 18 В. АКБ + Зарядное. Не помогло!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
оставьте минут на пятнадцать его подклюбчаться, потом подойдете а он подключился ужо. Где то видел данный совет, попробовал работает.
Сообщение tka4en »
Вы читайте. Подключение есть. Запись по кругу. На день оставлял.
Сообщение sandro117 »
Так понимаю мл пишет только калибровки, а фулл с трудом, т.к. три эбу таких делал, один часов шесть писал, второй за час, а третий вообще не смог записать, с начала темы загрузчиком писал. Как обстоят дела с калибровками не знаю, т.к. не пробовал.
Сообщение bruoleg21 »
Не когда не было проблем мп-7, и фул писал и калибровки, вчера только на ниву писал полный фул.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
sandro117 писал(а):Так понимаю мл пишет только калибровки, а фулл с трудом, т.к. три эбу таких делал, один часов шесть писал, второй за час, а третий вообще не смог записать, с начала темы загрузчиком писал. Как обстоят дела с калибровками не знаю, т.к. не пробовал.
Да пишет он фулл. Просто блоки попадаются с "характером". Один ни в какую на связь не выходил. Подключаю свой подменный и связь с полтычка. "Пробил" его чиплоадером и после этого и мотор мастер соединяется без проблем. Ну а по поводу питания никогда не пробовал. Однажды случайно переключил выпрямитель на 9В вместо 12_ти и успешно шились все блоки. Только когда с микас 7.1 не смог законектится, тогда обратил внимание. В натуре там на выходе под нагрузкой было даже меньше 8В.
Сообщение pjatov »
Завалил блок Fullом, придется идти к конкурентам деньги отдавать! Дак вот я не пойму столько лет прошло, а инженеры этой конторы ни как разобраться со старыми говномазгами и не убирают в обновах их в хелпе что фулл они толком не шьют!!!!!!!! А зато исправно продают новые модули.
Сообщение serg71 »
Да возьмите , скачайте ,на каждом углу валяеться уже , LoaderMP70 ,через обычный k-line шлепает эти блоки на ура , только прошивку в hex конвертните BOSCH_MP7.0.exe , в личку скинул архив с этими потрохами , эти блоки убить не возможно програмно , разве только молотком .
