Не пишет Flash Bosch MP 7.0
Доброго времени суток.
нарисовалась такая печалька - блок Bosch 7.0 Chevy Niva. Была прошивка M7N20V33 Eвро-2. Приобрел M7V20L29 Eвро-0 от Сергея. Родной Flash считал - но судя по размеру - 32 кило, считались только калибровки. Попробовал записать M7V20L29 Eвро-0 Full - прерывается на записи, проходит от 20 до 99 % - начинает писать по новой. Скачал M7N20V33 Eвро-2 Full оригинальную - также писать отказывается. На авто блок тепереча не работает, на столе Motor - Loader соединяется, но не читает Flash.
Подскажите плиз, чего можно попробовать поднять блок.
Писал через разъем блока, питание - 13.5 - АКБ + зарядка.
Re: Не пишет Flash Bosch MP 7.0
В архиве загрузчик и конвертер из bin в hex и обратно, загрузчику нужен hex , работает через ком порт , но зато безотказно , шьет full
Так они только и читаются. Из хелпа к загрузчику по МР7.0:vsk писал(а):Родной Flash считал - но судя по размеру - 32 кило, считались только калибровки.
Поддерживаемые функции
· чтение калибровок (FLASH);
· запись калибровок (FLASH);
· запись full-FLASH.
Если раньше с загрузчиком не испытывал ни каких проблем, то последнее время он всё чаще заставляет нервничать.
Чудеса в общем - сегодня flash со второго раза записался (ничего не менял - питание, кабеля, все тоже самое), блок ожил.
Тему мона закрыть, спасибо.
Была такая же проблема, сколько раз не пробовал залить фулл, не выходило, но при этом калибры шил исправно . Поднимал комбиком.
Та же хрень ошибка записи и гоняет по кругу. По диагностике на связь не выходит и не читается лодырем. Подключается и отключается лодырем нормально. По найденному здесь совету оставил на часок в режиме программирования флешь(тоесть когда гонял по кругу) минут через сорок он прошился. Причем при прошивке М7.0 он не пишет что запись флешь закончена в низу как обычно, а после записи внизу сообщение что то типа отключено ЭБУ. Про запись флешь нислова. На связь(и по диагнозе и лодырем) теперь выходит и читается, на машине пока не пробывал, блок подменный.
ПО 3.29 сегодня писал два таких блока, сначала свой подменный, а потом клиентский. Соединяется нормально, а при попытке записи прошивки глючит. Передернул питание на блок и все пошло. Кстати со старыми блоками такой фокус давно использую. А по поводу надписи о завершении прошивки так это с самых первых версий такое, пишет "подключение к блоку завершено".
Обычно то пишет, что то типа запись флешь успешно. А тут подключение к блоку завершено, можно подумать что он и не записался. Если бы не проверил (диагнозой на столе), то так бы и думал, по аналогии с остальными.
Именно в МР7 всегда была такая надпись по окончании прошивки, в других блоках все стандартно.
Сегодня тоже прошивал МП7.0. И тоже долго. Загрзчик считал прошивку - фуллфлеш нормально с первого раза. Запись длилась час - доходит то какого-то значения, прерывается и начинается снова сама. Каждый раз постепенно продвигается дальше.. В общем, через час блок прошился. Это прикол такой? не помню с какой версии так пошло, но пару лет назад прошивал такие блоки с первого раза. И еще где выбор записи только калибровок? не нашел нигде.. вы ничего не путаете народ? По поводу записи вопрос к поддержке
Дык чего выбрал(фулл или калибры) то и пишет.
Такая же история. В чем дело может быть?iohan писал(а):Сегодня тоже прошивал МП7.0. И тоже долго. Загрзчик считал прошивку - фуллфлеш нормально с первого раза. Запись длилась час - доходит то какого-то значения, прерывается и начинается снова сама. Каждый раз постепенно продвигается дальше.. В общем, через час блок прошился. Это прикол такой? не помню с какой версии так пошло, но пару лет назад прошивал такие блоки с первого раза. И еще где выбор записи только калибровок? не нашел нигде.. вы ничего не путаете народ? По поводу записи вопрос к поддержке
Буквально вчера Версия:3.33.3 лил калибровки без проблем с первого раза буквально минут 5 !МАРАТ02 писал(а):Такая же история. В чем дело может быть?iohan писал(а):Сегодня тоже прошивал МП7.0. И тоже долго. Загрзчик считал прошивку - фуллфлеш нормально с первого раза. Запись длилась час - доходит то какого-то значения, прерывается и начинается снова сама. Каждый раз постепенно продвигается дальше.. В общем, через час блок прошился. Это прикол такой? не помню с какой версии так пошло, но пару лет назад прошивал такие блоки с первого раза. И еще где выбор записи только калибровок? не нашел нигде.. вы ничего не путаете народ? По поводу записи вопрос к поддержке
